Cuadro de diálogo Referencia cruzada de componente
Permite añadir o actualizar el texto de referencia cruzada en los componentes principal y secundario relacionados.
Buscar
 Comando:  AEXREF
Las referencias cruzadas se basan en la recopilación y anotación de grupos de componentes que contienen el mismo valor de cadena de texto TAG (por ejemplo, "101CR"). Para establecer una referencia cruzada, no es necesario que los componentes pertenezcan a la misma familia; solamente necesitan contener los mismos valores de atributo TAG1/TAG2/TAG_*/TAG.
Los datos de referencia cruzada se anotan en los atributos "XREFNO" y "XREFNC" para las referencias N.A y N.C., respectivamente. De manera alternativa, si existe un atributo XREF, tanto las referencias N.A. como las N.C. se combinarán en una única cadena de texto de referencia cruzada.
Nota: Los componentes secundarios vinculados directamente al componente principal con la línea de enlace de trazos se filtran automáticamente en las referencias cruzadas del componente principal.
Ejecutar referencia cruzada en
Permite especificar que el informe se ejecute en los componentes seleccionados, en el dibujo actual o en todo el proyecto.
Referencia cruzada
Muestra el último informe de referencia cruzada.
Excepción
Muestra el último informe de excepciones/errores.
Uso de otros cuadros de diálogo para establecer las opciones de referencia cruzada
