Generador de circuitos: para definir valores por defecto de elementos del circuito
La primera hoja de la hoja de cálculo del Generador de circuitos, ACE_CIRCS, define categorías de circuito, tipos, plantillas principales y nombres de hojas de códigos de circuito asociadas. Estas hojas de códigos de circuito incluyen una opción por defecto para cada elemento del circuito.
Por ejemplo, la plantilla de circuito incluye un bloque de marcador que hace referencia al medio de desconexión tripolar de la hoja de códigos de circuito para la plantilla. La hoja de códigos de circuito incluye cuatro opciones:
Cuando se abre el cuadro de diálogo Configuración del circuito y se selecciona Medio de desconexión tripolar en la estructura de árbol Elementos del circuito, se selecciona la opción Seccionador con fusible. Si selecciona Insertar, en lugar de Configurar, para insertar el circuito sin solicitudes de usuario, se utiliza Seccionador con fusible como medio de desconexión tripolar.
Este valor se puede cambiar si desea seleccionar siempre una opción diferente o utilizarla como valor por defecto.
  1. Abra la hoja de cálculo del Generador de circuitos, ace_circuit_builder.xls.
  2. Localice la categoría y el tipo del circuito en la hoja ACE_CIRCS, por ejemplo Categoría: Circuito del motor trifásico y Tipo: Horizontal - FVNR - sin inversión.
  3. Localice el valor de la columna SHEET_NAME, por ejemplo 3ph_H. Seleccione la ficha 3ph_H para abrir la hoja.
  4. Busque en los valores de las columnas COMMENTS y UI_TITLE el elemento del circuito. Por ejemplo, COMMENTS: Dispositivos de desconexión y UI_TITLE: Seccionador principal.
    Observe que existen varias opciones para este elemento del circuito, tal como se muestra en la columna UI_PROMPT_LIST. La opción por defecto actual se indica mediante una “X” en la columna UI_DEF.
  5. Cambie “X” de la columna UI_DEF a la fila que contiene la opción que desea utilizar como valor por defecto, por ejemplo Disyuntor de circuito. Asegúrese de que solo una fila del grupo contiene una "X".
  6. Guarde la hoja de cálculo.
