Permite definir o insertar etiquetas de rejilla X-Y para dibujos que utilizan la Rejilla X-Y para las Referencias de formato.
BuscarEl dibujo debe estar configurado para las rejillas X-Y. En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo: Formato de dibujo, establezca la opción Referencias de formato en Rejilla X-Y.
También puede acceder a este cuadro de diálogo desde los cuadros de diálogo Propiedades del proyecto o Propiedades del dibujo. Cuando se accede al cuadro de diálogo desde los cuadros de propiedades, algunas de las opciones no están disponibles.
Origen |
Permite especificar el origen de la rejilla XY. Haga clic en Designar para seleccionar el origen en el dibujo o introduzca los valores X e Y. Nota:
El botón Designar no estará disponible si se accede a través de los cuadro de diálogo de propiedades. |
Espaciado |
Permite especificar el espaciado entre las columnas de la rejilla. Introduzca los valores horizontales y verticales. |
Formato X-Y |
Permite especificar el orden de la rejilla X-Y que se utilizará para determinar la porción %N de la etiqueta. Si se establece en Horizontal, en la primera parte se utilizarán los valores horizontales de la rejilla y en la segunda parte, los valores verticales. Si se selecciona Vertical, en la primera parte se utilizarán los valores verticales y en la segunda, los horizontales. Por ejemplo, supongamos que dispone de valores horizontales de la A a la F y valores verticales de 1 a 9 y que define esta opción como Horizontal. En este caso, obtendría un valor %N de "B2"; si la define como Vertical, obtendría un valor %N de "2B". |
Etiquetas de rejilla |
(disponible solo cuando se accede desde la cinta de opciones, la barra de herramientas o el menú) Permite especificar las etiquetas de las columnas de rejilla. Introduzca los valores horizontales y verticales. Puede introducir el valor inicial o una lista completa. Si se introduce una lista, separe los valores con comas; por ejemplo "A, B, C, D". |
Insertar etiquetas de rejilla X-Y |
(solo disponible cuando se accede desde la cinta de opciones, la barra de herramientas o el menú) Permite especificar si deben insertarse las etiquetas de rejilla. Si opta por insertar las etiquetas, introduzca los recuentos de la columna horizontal y vertical. |
