Información de herramientas |
Descripción |
Generador de símbolos AESYMBUILDER |
Permite convertir los símbolos creados o crear componentes personalizados nuevos al instante. Funciona perfectamente para generar con rapidez fuentes de alimentación, filtros, unidades, controladores y otros dispositivos personalizados, o bien para convertir símbolos existentes que no pertenezcan a AutoCAD Electrical toolset en símbolos "inteligentes" de AutoCAD Electrical toolset. Los símbolos esquemáticos creados o convertidos mediante el Generador de símbolos son absolutamente compatibles con AutoCAD Electrical toolset, parten cables en la inserción y aparecen en los distintos informes de conexión de cables, de componentes y de lista de materiales. |
Asistente de menú de símbolos AEMENUWIZ |
Permite iniciar el Asistente de menú de símbolos para modificar o expandir fácilmente un menú de símbolos o bien reemplazar un menú de símbolos existente con el menú personalizado propio. Puede cambiar el menú de símbolos por defecto mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto. El menú de símbolos por defecto también puede redefinirse en "wd.env". |
Configuración del armario AEPANELCONFIG |
Permite establecer valores por defecto del dibujo de implantación del armario, como el tamaño del texto y las asignaciones de capas. Los parámetros de configuración se guardan como valores de atributo en un bloque no visible denominado WD_PNLM (que se inserta en 0,0). Si el dibujo actual no tiene este bloque presente al ejecutar cualquier comando de implantación física de AutoCAD Electrical toolset, AutoCAD Electrical toolsetel programa realizará una pausa y solicitará autorización para insertar este bloque. |
Renombrar capas de armario AERENAMEPANLELLAYER |
Permite renombrar capas relacionadas con el armario y actualizar parámetros del dibujo del armario. La herramienta Renombrar capas de armario facilita el renombramiento de capas de una en una, o de varias capas al mismo tiempo mediante el método Buscar/reemplazar. Además de cambiar el nombre de la capa, también se actualiza la información de asignación de capas de AutoCAD Electrical toolset incluida en el bloque WD_M del dibujo. Por ejemplo, si DEMO-WIRES está actualmente asignada como una capa de cables de AutoCAD Electrical toolset y le cambia el nombre a través de esta utilidad, el nombre de capa nuevo sustituye DEMO-WIRES en la lista de nombres de capas de cables de AutoCAD Electrical toolset. |
Actualizar capas de implantación de componentes AEFPLAYERS |
Permite actualizar las asignaciones de capa de implantación de componentes seleccionadas para que coincidan con las asignaciones de capa de los parámetros del dibujo del armario. |
Hacer visibles datos extendidos AESHOWXDATA |
Permite convertir cualquier parte de los datos de objeto extendidos no visibles (datos extendidos) en un atributo visible vinculado directamente al bloque de implantación de componentes. |
Editor de archivos de base de datos de implantación de componentes AEFOOTPRINTDB |
Permite editar el número de catálogo y el archivo de búsqueda de nombres de bloque de implantación de componentes. La base de datos de búsqueda de implantación de componentes enlaza los números de pieza de catálogo de un fabricante con los archivos .dwg de bloque de implantación de componentes adecuados. Esta información se reúne en un archivo de base de datos de Access de varias tablas (footprint_lookup.mdb). |
