Defina el formato de las referencias cruzadas, incluido el separador entre referencias, si deben mostrarse los contactos sin usar y el orden de clasificación.
BuscarEn la herramienta Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de proyecto o de dibujo y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Referencias cruzadas. En la sección Visualización de referencia cruzada de componente, seleccione Formato de texto y haga clic en Configurar.
El cuadro de edición Separador de referencias permite definir cualquier cadena como separador entre referencias en el mismo atributo. Se admiten espacios. El separador por defecto es una coma. Utilice el carácter "|" en cualquier parte del cuadro de edición para convertir el atributo REFX en texto de líneas múltiples y añadir un retorno de carro tras cada referencia. El valor de separador se aplica a los parámetros del dibujo en la definición del bloque WD_M o en el componente para modificar los parámetros del dibujo.
Cuando existen dos o más referencias en el mismo atributo de referencia cruzada, se separan con el separador especificado. Si utiliza una coma como separador, las referencias tendrán un aspecto similar a los siguientes ejemplos:
NO 412,633
NO 20.3,21.3
Muestra una imagen que ofrece un ejemplo del formato de referencia cruzada que se define.
Mostrar secundarios sin usar (contactos) |
Muestra los símbolos secundarios a los que no se hace referencia o que se utilizan en la lista de polos del proyecto. |
Separar referencia |
Muestra cada símbolo secundario sin usar en su propia referencia. |
Totales de recuento de contactos |
Muestra el número total de todos los símbolos secundarios no utilizados en una sola referencia. |
Llenar referencia con |
Especifica lo que debe mostrarse en la posición de referencia no utilizada tanto para la opción de separar la referencia como para la de recuento de contactos. Si se deja en blanco, aparece un espacio donde deberían aparecer las referencias. Por ejemplo, si introduce el texto "RS" de reservas, "RS" se muestra en la referencia. |
Referencias cruzadas ordenadas por referencia de línea |
Muestra las referencias en el orden en que se encuentran los contactos en la referencia de línea del proyecto. |
Referencias cruzadas ordenadas por orden de lista de nº de polo |
Muestra las referencias en el orden en que la lista de polos se define en el componente principal. Este orden se respetará a pesar de que los polos se muestren como parte de la referencia. |
