El comando Cambiar capa de atributo cambia la asignación de capa de los atributos seleccionados.
Desplace los atributos de componente que permanecen vinculados a las inserciones de bloque. Puede designar los componentes de forma individual o por ventanas. Los atributos se resaltan con un rectángulo dibujado alrededor.
AutoCAD Electrical toolset admite tres líneas de texto para la descripción en los componentes de esquema. Si algunos componentes solo contienen una o dos líneas de texto para la descripción, es posible que ésta parezca flotar demasiado alto por encima del dispositivo. Puede utilizar estas herramientas para desplazar hacia arriba o hacia abajo los valores de atributo de la descripción y colocarlos en otra posición.
El comando Ocultar atributos muestra una lista de todos los nombres y valores de atributo. Puede intercambiar los atributos entre ocultos y visibles o bien editar valores de atributo individuales.
Utilice el comando Mostrar atributos para mostrar los atributos en los bloques seleccionados mediante la selección de los nombres de atributo en una lista de atributos invisibles.
Gire el texto de atributo seleccionado en incrementos de 90 grados.
Cambie el nombre de un atributo en un único ejemplar de un bloque insertado.
Cambie la justificación del texto del número de cable, el texto de descripción de componente o bien los atributos.
Añada un atributo a un ejemplar de inserción de un bloque. No es necesario que sea un bloque de AutoCAD Electrical toolset.
