Especifica la carpeta en la que se extraen y guardan los archivos de imagen de referencia al importar archivos PDF.
| Tipo: | Cadena |
| Guardada en: | Registro |
| Valor inicial: | "Imágenes PDF" |
Al importar un archivo PDF que contiene imágenes ráster, las imágenes se extraen y se guardan como archivos PNG. Estas imágenes extraídas se enlazan al archivo de dibujo.
Las imágenes se guardan por defecto en una subcarpeta del archivo de dibujo actual denominada "PDF Images". Puede cambiar la ubicación de la carpeta de los archivos de imagen de referencia con la variable de sistema PDFIMPORTIMAGEPATH o mediante el cuadro de diálogo Opciones, ficha Archivos, nodo Ubicación de imágenes de importación PDF.
La variable de sistema PDFIMPORTFILTER determina si se generan o no imágenes ráster.
