Una imagen de mapa es un objeto rectangular que contiene una imagen almacenada en caché de una parte del mapa en línea. Las imágenes de mapa se incrustan en el área de dibujo, en las coordenadas geográficas correctas.
Puede crear una imagen de mapa. Para ello, capture el mapa en línea que se muestra en una ventana gráfica de presentación o en la vista actual de la ficha Modelo. También puede crear una imagen de mapa capturando un área rectangular en el mapa en línea. Las imágenes de mapa se crean en la capa actual, en el SCU o en un plano paralelo al SCU. Las imágenes de mapa se incrustan automáticamente en la parte inferior del orden de dibujo, encima del mapa en línea.
Se puede ampliar y reducir la vista de las imágenes de mapa del mismo modo que las imágenes ráster. A diferencia del mapa en línea, su resolución no cambia ni se añaden o eliminan detalles. Solo cambia el factor de ampliación.
Al igual que el mapa en línea, la imagen de mapa presenta un vínculo al servicio de cartografía en línea. Por lo tanto, puede descargar imágenes de mapa nuevas desde el servicio de cartografía en línea y actualizar la imagen de mapa a petición. También puede cambiar la resolución de la imagen de mapa mediante su actualización con imágenes de resolución diferente.
A diferencia del mapa en línea, las imágenes de mapa no son gráficos temporales y puede trazar y visualizar imágenes de mapa, incluso aunque no esté conectado a su cuenta de Autodesk Account. Como se guardan con el dibujo, las imágenes no cambian a menos que se actualice o modifique la imagen de mapa.
Las imágenes de mapa están delimitadas por un borde rectangular. Este borde se comporta como un borde de la ventana gráfica de presentación. Si desea ampliar la imagen de mapa mediante la edición con pinzamientos del borde, las imágenes no cambiarán de tamaño. En su lugar, el borde se expande para mostrar una mayor parte de las imágenes de mapa.
Si se gira una imagen mediante la edición con pinzamientos de su borde, esta rotará y mostrará las imágenes de mapa subyacentes de la nueva área que abarca. Del mismo modo, si se desplaza la imagen del mapa arrastrando el borde, esta se desplazará y mostrará las imágenes de mapa subyacentes de esa área.
Cada vez que se edita con pinzamientos una imagen de mapa, esta recupera imágenes nuevas del servicio de cartografía en línea para rellenar la nueva área que abarca el borde. Por lo tanto, solo puede editar imágenes de mapa si ha iniciado sesión en Autodesk Account.
Puede bloquear la capa que contiene una imagen de mapa para no suprimirla, desplazarla o cambiar su tamaño accidentalmente.
Por lo general, la resolución óptima para la visualización en pantalla no es óptima para el trazado. Puede controlar la resolución de las imágenes de mapa para minimizar la pixelación durante el trazado. Cuando cambie la resolución, la imagen de mapa obtendrá nuevas imágenes del servicio de cartografía en línea. Por lo tanto, solo puede cambiar la resolución si ha iniciado sesión en Autodesk Account.
Puede utilizar el comando AJUSTARIMG para controlar los parámetros de brillo, contraste y difuminado de las imágenes de mapa. Esta función le permite solucionar los problemas de visibilidad si la geometría ubicada sobre el mapa no está claramente visible en el mapa de la imagen.
Los siguientes comandos de edición no pueden utilizarse en imágenes de mapa:
