Crea un nuevo objeto del mismo tipo y con las mismas propiedades generales que un objeto seleccionado, pero con diferentes valores geométricos.
Tras seleccionar un objeto, se le pedirá que especifique los valores geométricos del nuevo objeto, como un nuevo punto inicial, el tamaño y la ubicación. Por ejemplo, si selecciona un círculo, el nuevo objeto adopta el color y la capa del círculo seleccionado, pero el usuario especifica un centro y un radio nuevos.
Algunos objetos tienen propiedades especiales que se admiten, tal como se muestra en la siguiente tabla.
| Tipo de objeto | Propiedades especiales admitidas por ADDSELECTED |
| Degradado | Nombre de degradado, Color 1, Color 2, Ángulo de degradado, Centrado |
| Texto, TextoM, Definición de atributo | Estilo y altura del texto |
| Cotas (lineales, alineadas, radiales, diamétricas, angulares, de longitud del arco y por coordenadas) | Estilo de cota, escala de cota |
| Tolerancia | Estilo de cota |
| Directriz | Estilo de cota, escala de cota |
| Directrices múltiples | Estilo de directriz múltiple, escala general |
| Tabla | Estilo de tabla |
| Sombreado | Patrón, escala, rotación |
| Referencia a bloque, Referencia externa | Nombre |
| Calcos subyacentes (DWF, DGN, imagen y PDF) | Nombre |
Aparece la siguiente solicitud de comando.
Las solicitudes de comando restantes varían según el tipo de objeto.
