Si utiliza un editor de texto alternativo, aplique formato mediante códigos de formato.
Para aplicar formato, utilice los códigos que se indican en la tabla siguiente.
| Códigos de formato de los párrafos | |||
| Código de formato | Función | Escriba... | Para obtener... |
| \0...\o | Activa y desactiva el subrayado | Autodesk \OAutoCAD\o |
| \L...\l | Activa y desactiva el subrayado | Autodesk \LAutoCAD\l |
| \K...\k | Activación y desactivación del subrayado | Autodesk\KAutoCAD\k |
| \~ | Inserta un espacio de no separación | Autodesk AutoCAD\~LT |
| \\ | Inserta una contrabarra. | Autodesk \\AutoCAD |
| \{...\} | Inserta llaves de apertura y cierre | Autodesk \{AutoCAD\} |
| \Cvalor; | Cambia al color especificado | Autodesk \C2;AutoCAD |
| \ Nombre de archivo; | Cambia al archivo de tipo de letra especificado | Autodesk \Ftimes; AutoCAD |
| \Hvalor; | Cambia a la altura de texto especificada en las unidades de dibujo | Autodesk \H2;AutoCAD |
| \Hvalorx; | Cambia la altura del texto por un múltiplo de la altura de texto actual | Autodesk \H3x;AutoCAD |
| \S...^...; | Apila el texto que sigue al símbolo /, # o ^ | 1.000\S+0.010^-0.000; |
| \Tvalor; | Ajusta los espacios entre caracteres. Los valores válidos oscilan entre un mínimo de 0.75 hasta 4 veces el espaciado entre caracteres. | \T2;Autodesk |
| \Qángulo; | Modifica el ángulo de oblicuidad | \Q20;Autodesk |
| \Wvalor; | Modifica la relación entre altura y anchura para crear un texto de mayor grosor | \W2;Autodesk |
| \A | Define el valor de la alineación; valores válidos: 0, 1, 2 (parte inferior, central, superior) | \A1;1\S1/2 |
| \P | Finaliza el párrafo | Autodesk\PAutoCAD |
Las llaves pueden anidarse hasta alcanzar ocho niveles.
