Las cotas pueden ser asociativas, lo que significa que se adaptan a los cambios efectuados en los objetos geométricos que miden.
		 La asociatividad de las cotas define la relación entre los objetos geométricos y las cotas que proporcionan la distancia y los ángulos. Existen varios tipos de relaciones entre los objetos geométricos y las cotas. Los objetos de directriz y directriz múltiple también pueden ser asociativos.
		-  Las cotas asociativas ajustan automáticamente sus ubicaciones, orientaciones y medidas cuando se modifican los objetos geométricos asociados con ellas. Las cotas de una presentación pueden asociarse a objetos del espacio modelo. Estos se crean cuando la variable de sistema DIMASSOC está establecida en 2.
- Solo hay cotas parcialmente asociativas cuando solo una línea de referencia está asociada a un objeto geométrico. Por lo general, esto se produce cuando se suprime un objeto geométrico asociado con una cota.
-  Las cotas no asociativas se pueden seleccionar y modificar con la geometría que miden, pero no cambian de forma automática cuando se modifican los objetos geométricos que miden. Estos se crean cuando la variable de sistema DIMASSOC está establecida en 1.
-  Las cotas descompuestas contienen una recopilación de objetos de texto y geometría independientes en lugar de un solo objeto de cota. Estos se crean cuando la variable de sistema DIMASSOC se establece en 0 o al aplicar el comando DESCOMP a una cota existente.
Puede determinar si una cota es o no asociativa con la paleta Propiedades o el comando LIST. Puede utilizar el comando REASOCIARCOTA para volver a asociar las cotas parcialmente asociativas o no asociativas.
		Consejo: Puede utilizar REGENCOTA para actualizar las cotas asociativas tras encuadrar o utilizar el zoom en una ventana gráfica de presentación del espacio modelo, tras abrir un dibujo modificado con una versión anterior o tras abrir un dibujo con referencias externas modificadas anteriormente.
El monitor de anotación
		Puede realizar un seguimiento de las anotaciones que han perdido la asociación con la ayuda del monitor de anotación. La asociatividad puede perderse por diversos motivos:
		- La asociatividad no se conserva si un objeto geométrico asociado se ha modificado considerablemente o si se ha suprimido.
- La asociatividad no se conserva cuando un bloque asociado se vuelve a definir de manera que se desplace la arista a la que está asociada la cota.
Cuando el monitor de anotación está activado, identifica las anotaciones que han perdido la asociatividad mediante un distintivo. En el ejemplo, cuando se borra el círculo, se pierde la asociatividad de la cota y aparece un distintivo en la cota afectada.
		Al hacer clic en el distintivo, se abre un menú con las opciones específicas a la anotación disociada. En este ejemplo, el menú proporciona acceso a los comandos REASOCIARCOTA y BORRA.
	 Situaciones especiales y limitaciones
		 Las cotas asociativas admiten la mayoría de los tipos de objetos geométricos que suelen acotar. No admiten objetos como
		- Sombreados
- Imágenes
- Calcos subyacentes
- Objetos de líneas múltiples
- Sólidos 2D
Nota: Las cotas asociadas a las vistas de dibujo del modelo pueden perder su asociatividad si se abre el dibujo y se vuelve a guardarse en una versión de AutoCAD anterior a la 2012.
