Puede crear, editar y colocar los comandos en la interfaz de usuario.
Los comandos se crean y administran en el panel Lista de comandos del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP). Puede crear nuevos comando partiendo de cero, copiar comandos existentes para crear uno nuevo o editar las propiedades de un comando existente. Cuando se añade un comando a un elemento de la interfaz de usuario, se crea una referencia al mismo. A continuación, si se realizan cambios en el comando, estos se reflejan en todas las ubicaciones en las que se haga referencia al comando dentro del archivo CUIx.
La tabla siguiente muestra las propiedades del comando Escala tal y como aparecen en el panel Propiedades.
Propiedades del comando Escala en el panel Lista de comandos |
Opción del panel Propiedades |
Descripción |
Ejemplo |
Nombre |
Permite especificar la cadena que se utiliza como nombre inicial del elemento cuando se añade el comando a la interfaz de usuario o como parte de una información de herramientas. |
Factor de escala |
Descripción |
Especifica la cadena que se muestra como parte de la información de herramientas básica del comando. |
Amplía o reduce los objetos designados, conservando las mismas proporciones tras aplicar la escala |
Ayuda detallada |
Especifica el nombre del archivo XAML y el ID de ayuda del archivo que define la información ampliada de herramientas del comando. Nota: La información ampliada de herramientas se asigna de forma interna para todos los comandos estándar.
Nombre para mostrar de comando |
Especifica la cadena que contiene el nombre del comando de AutoCAD relacionado con la macro asignada a ese comando. |
ESCALA |
Macro |
Especifica la macro que se ejecutará cuando se invoque el comando desde la interfaz de usuario. |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Etiquetas |
Especifica las palabras clave asociadas a un comando. Las etiquetas ofrecen información adicional en la que buscar al utilizar el cuadro Buscar del menú de la aplicación. |
ID de elemento |
Especifica la etiqueta que identifica de forma exclusiva el comando. |
ID_Escala |
Imagen pequeña |
Permite especificar el ID de recurso o el nombre de archivo de la imagen de recurso (16×16) pequeña. |
RCDATA_16_SCALE |
Imagen grande |
Permite especificar el ID de recurso o el nombre de archivo de la imagen de recurso (32× 32) grande. |
RCDATA_32_SCALE |
