Los dibujos se abren para trabajar con ellos del mismo modo que en el resto de aplicaciones.
Los archivos DWG, DWT y DWS creados con aplicaciones de Autodesk y las aplicaciones basadas en RealDWG™ son de confianza para Autodesk. Al abrir un archivo TrustedDWG, aparece el siguiente icono en la barra de estado.
Para obtener más información acerca de TrustedDWG, haga clic en el icono TrustedDWG.
Cada vez que se inicie el producto, la última carpeta utilizada para abrir o guardar un archivo se establecerá como la ruta por defecto en el cuadro de diálogo de selección de archivos estándar. Si lo prefiere, puede especificar una determinada carpeta por defecto con el icono de acceso directo del programa en Windows. Para obtener instrucciones específicas, consulte el tema Para cambiar la carpeta de dibujo por defecto.
Puede guardar y abrir archivos de dibujo específicos en línea con su cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de Autodesk, a la que se puede acceder desde cualquiera de los dispositivos conectados a Internet. El objetivo principal de esta función es acceder cómodamente a los archivos de dibujo desde dispositivos remotos como alternativa al envío por correo electrónico de los archivos de dibujo.
Los comandos para guardar y abrir archivos desde la cuenta en línea están disponibles en la barra de herramientas de acceso rápido.
El tamaño de los archivos de dibujo está limitado en función de la cuenta. Los dibujos de las cuentas gratuitas pueden tener un tamaño de hasta 10 MB. No se admiten las referencias externas a dibujos.
Al compartir archivos copiados, recuerde que el control de versiones se basa solamente en la fecha y la hora. La modificación simultánea del mismo archivo en varios dispositivos puede provocar problemas de control de versiones.
Al abrir un dibujo, se le notificará cuando no se puede encontrar una referencia externa como, por ejemplo, una refX, una imagen o un calco subyacente. Si la referencia externa se ha movido a una carpeta o una unidad diferentes, utilice la paleta Referencias externas para localizar el archivo.
En determinadas circunstancias, es posible que un archivo de dibujo se dañe. Puede producirse por problemas de hardware o por errores de transmisión. Si se ha dañado un archivo de dibujo, es posible que pueda recuperarlo:
Si no puede recuperar un archivo de dibujo, cambie el nombre del archivo .bak por un nombre similar que indique una extensión .dwg. Si el archivo .bak también está dañado, con un poco de suerte podrá acceder a una copia del mismo desde una ubicación o un dispositivo de copia de seguridad.
