Controla los parámetros asociativos que se usan en el dibujo.
PARAMETROS (comando) Buscar
Cuando se accede desde el área de dibujo, la paleta Administrador de parámetros muestra todas las variables asociativas (variables de restricción por cota y variables definidas por el usuario) disponibles en el dibujo.
Puede crear, editar, agrupar (no disponible en AutoCAD LT) y suprimir variables asociativas, así como cambiar su nombre.
La paleta Administrador de parámetros incluye un control de rejilla con tres columnas por defecto. Desde el menú contextual también se pueden añadir dos columnas (Descripción, Tipo).
Se muestran las siguientes opciones.
Columna |
Descripción |
Nombre |
Muestra el nombre de la variable |
Expresión |
Muestra el número real o la ecuación de la expresión, por ejemplo, d1+d2 |
Valor |
Muestra el valor de la expresión |
Columnas adicionales |
Tipo |
Muestra el tipo restricción por cota o el valor de la variable |
Descripción |
Muestra los comentarios o las notas asociados con la variable de usuario |
Para crear una variable de cota, se aplica una restricción por cota a un objeto del dibujo. Las variables de cota se muestran en el encabezamiento del grupo Parámetros de restricción por cota de la paleta Administrador de parámetros. (No disponible en AutoCAD LT).
Las variables del usuario son variables personalizadas que le permiten crear y gestionar relaciones entre objetos. Estas variables pueden contener constantes o ecuaciones.
Para crear una variable de usuario, haga clic en el icono Nuevo parámetro de usuario en la paleta Administrador de parámetros. También puede crear una variable definida por el usuario haciendo doble clic en una celda vacía.
Las variables de usuario tienen las siguientes características:
Se puede editar el nombre y la expresión de la variable de cota. Para ello:
No se puede editar la columna Valor.
Al cambiar el nombre de una variable de cota, se actualizan todas las copias de la variable en el dibujo y en la paleta Administrador de parámetros.
Las expresiones no válidas se muestran en rojo.
Al suprimir una variable de cota:
Puede filtrar la visualización de las variables en AutoCAD LT para:
Haga clic en un encabezado de columna para ordenar las variables de la tabla en orden ascendente o descendente dentro de la propiedad de la columna. Al ordenar por tipo de variable, la columna de nombres se ordena en segundo lugar. El orden es persistente.
El orden no se verá afectado al añadir una variable o cambiar un nombre o expresión.
El Administrador de parámetros permite definir grupos de parámetros en el editor de dibujos. Un grupo de parámetros es un conjunto de parámetros guardados. Este grupo contiene un subconjunto de todos los parámetros definidos para el espacio actual, pero también pueden estar vacío.
Haga clic en el icono del filtro para crear un grupo. Se mostrará un árbol de filtros en el panel vertical izquierdo de la paleta en el que podrá mostrar, ocultar o expandir los filtros de grupo. Arrastre los parámetros del control de rejilla a un grupo de parámetros.
La casilla de verificación Invertir filtro muestra todos los parámetros que no pertenecen al grupo.
La visualización de las variables puede filtrarse para mostrar:
Un cuadro de edición permite buscar parámetros por nombre.
Al seleccionar una restricción por cota en la paleta Administrador de parámetros, el objeto asociado se resalta en el dibujo.
Si el parámetro es una restricción dinámica oculta, la restricción dinámica se mostrará de forma temporal y se resaltará al seleccionar la celda.
Las siguientes opciones aparecen en los menús contextuales de la paleta Administrador de parámetros. (No disponible en AutoCAD LT)
Menú contextual del encabezado de columna |
Expresión |
Muestra u oculta la columna Expresión. |
Valor |
Muestra u oculta la columna Valor |
Tipo |
Muestra u oculta la columna Tipo |
Descripción |
Muestra u oculta la columna Descripción |
Maximizar todas las columnas |
Muestra todas las columnas utilizando como base el valor máximo de cada columna. |
Menú contextual de fila |
| Mostrar árbol de filtros |
Expande y muestra el árbol de filtros. |
Eliminar del filtro de grupo |
Elimina los parámetros seleccionados del filtro de grupo. |
Suprimir parámetro |
Suprime los parámetros seleccionados del dibujo y el Administrador de parámetros. |
Menú contextual de celdas |
Cortar |
Elimina el valor de la celda y lo pega en el portapapeles. |
Copiar |
Copia el valor en la celda y lo pega en el portapapeles. |
Pegar |
Pega el valor que se ha transferido anteriormente desde el portapapeles. |
Suprimir |
Suprime el valor de la celda basándose en la selección. |
Expresiones |
Muestra la lista de las expresiones que se pueden utilizar en la columna Expresión (sólo disponibles en la celda Expresión) |
Menú contextual de filtro de grupo |
| Nuevo filtro de grupo | Crea un nuevo filtro de grupo de parámetros. |
| Cambiar nombre |
Edita el nombre del filtro de grupo. |
Suprimir |
Suprime el filtro de grupo. |
Aislar restricciones dinámicas en grupo |
Muestra sólo las restricciones dinámicas del filtro de grupo. |
