PARAMETROS (comando) Buscar
El Administrador de parámetros muestra una vista consolidada de todos los parámetros y las propiedades definidas por el usuario de la definición de bloque en el Editor de bloques.
La paleta Administrador de parámetros incluye, por defecto, un control de rejilla con tres columnas (Nombre, Expresión, Valor). El menú contextual permite añadir una o más columnas (Tipo, Orden, Mostrar o Descripción).
Columna |
Descripción |
Nombre |
Muestra el nombre de la variable |
Expresión |
Muestra el número real o la ecuación, por ejemplo, d1+d2 |
Valor |
Muestra el valor de la expresión |
Columnas adicionales |
Tipo |
Muestra el tipo restricción por cota o el valor de la variable |
Orden |
Controla el orden de visualización de las propiedades en la paleta Propiedades |
Mostrar |
Muestra el parámetro como una propiedad de la referencia a bloque |
Descripción |
Muestra los comentarios o las notas asociados con la variable de usuario |
La columna Tipo influye en el formato del parámetro en el Administrador de parámetros y la paleta Propiedades. También afecta al valor del parámetro al ajustar la escala del bloque.
| Tipo | Unidades | Precisión | Factor de escala del bloque |
| Distancia | LUNITS | LUPREC | La escala se ajusta según el factor de escala |
| Ángulo | AUNITS | AUPREC | Sin escala |
| Real | Posiciones | LUPREC | Sin escala |
| Área | Posiciones | LUPREC | Se multiplica por el cuadrado de la escala |
| Volumen | Posiciones | LUPREC | Se multiplica por el cubo de la escala |
| Cadena | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
La celda Tipo de los parámetros de usuario muestra una lista desplegable de tipos de valores. Este parámetro puede ordenarse y establecerse para que se muestre u oculte en la paleta Propiedades. Al cambiar el parámetro de Cadena a otro tipo, su valor se restablecerá en 1.
Es posible cambiar el nombre de los parámetros; pueden modificarse o introducirse ecuaciones y valores. Los cambios que se hacen en el nombre de un parámetro se actualizan de forma inmediata en la tabla y en el Editor de bloques.
Los parámetros de la definición de bloque se clasifican según las siguientes categorías:
Sólo pueden añadirse parámetros de usuario a la tabla. Si se suprime algún elemento de la tabla, éste se suprimirá de forma automática de la definición de bloque.
Para crear una variable de cota, se aplica una restricción por cota a un objeto en el Editor de bloques. Las variables de cota se muestran en el encabezamiento del grupo Parámetros de restricción por cota de la paleta Administrador de parámetros. (No disponible en AutoCAD LT).
Las variables del usuario son variables personalizadas que crean y gestionan relaciones entre objetos. Estas variables pueden contener constantes o ecuaciones.
Para crear una variable de usuario, haga clic en el icono Nuevo parámetro de usuario en la paleta Administrador de parámetros. También puede crear una variable definida por el usuario haciendo doble clic en una celda vacía.
Las variables de usuario tienen las siguientes características:
Se puede editar el nombre y la expresión de la variable de cota. Para ello:
No se puede editar la columna Valor.
Al cambiar el nombre de una variable de cota, se actualizan todas las copias de la variable en el dibujo y en la paleta Administrador de parámetros.
Las expresiones no válidas se muestran en rojo.
A continuación se enumeran los cambios de comportamiento actuales en el dibujo al suprimir una variable de cota:
La visualización de las variables puede filtrarse para:
El orden no se ve afectado al cambiar el valor de una celda.
Un cuadro de edición situado en la esquina superior derecha del Administrador de parámetros permite buscar parámetros por nombre.
Las siguientes opciones aparecen en los menús contextuales de la paleta Administrador de parámetros. (No disponible en AutoCAD LT).
Menú contextual del encabezado de columna |
Expresión |
Muestra u oculta la columna Expresión. |
Valor |
Muestra u oculta la columna Valor. |
Tipo |
Muestra u oculta la columna Tipo. |
Mostrar |
Muestra u oculta la columna Mostrar. La propiedad Mostrar sólo se puede definir para los parámetros de restricción por cota y los parámetros de usuario creados en el editor de bloques. Esta propiedad es de sólo lectura y está establecida en No para los parámetros de restricción por cota y los parámetros de usuario que se crean en el editor de dibujo. |
| Orden |
Muestra u oculta la columna Orden. |
Descripción |
Muestra u oculta la columna Descripción. |
Maximizar todas las columnas |
Muestra todas las columnas utilizando como base el valor máximo de cada columna. |
Menú contextual de fila |
Suprimir parámetro |
Suprime los parámetros seleccionados del dibujo y el Administrador de parámetros. |
| Convertir parámetro |
Convierte los parámetros de usuario y las restricciones por cota en parámetros de usuario y parámetros de restricción. |
Menú contextual de celdas |
Cortar |
Elimina el valor de la celda y lo pega en el portapapeles. |
Copiar |
Copia el valor en la celda y lo pega en el portapapeles. |
Pegar |
Pega el valor que se ha transferido anteriormente desde el portapapeles. |
Suprimir |
Suprime el valor de la celda basándose en la selección. |
Expresiones |
Muestra la lista de las expresiones que se pueden utilizar en la columna Expresión (sólo disponibles en la celda Expresión) |
