Importa los objetos en un archivo PDF o un calco subyacente de PDF enlazado desde la línea de comando.
  Se proporcionan opciones para seleccionar un calco subyacente de PDF o para especificar un archivo.
  Se muestran las siguientes solicitudes.
  - Archivo
		   Abre un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar, en el que se puede especificar un archivo PDF. Si la variable de sistema FILEDIA se cambia de 1 a 0, el cuadro de diálogo se reemplaza por una solicitud de línea de comando para introducir el nombre de archivo.
- Escriba un número de página
		  Introduzca un número de página. Para ver una lista de las páginas, escriba ?.
- Indique las páginas para enumerar <*>
		  Muestra una lista de las páginas disponibles en el archivo PDF en una ventana de texto independiente.
- Punto de inserción
		  Determina el punto de inserción del archivo PDF.
- Factor de escala
		  Precisa el factor de escala de los datos de PDF importados y las unidades de dicho factor de escala.
		   Nota: La importación de una página de un archivo PDF no utiliza el ajuste de la variable de sistema INSUNITS.
- Rotación
		  Especifica el ángulo de rotación de los datos de PDF importados.
- Seleccionar calco subyacente de PDF
		  Importa la totalidad o parte de un calco subyacente de PDF enlazado como objetos de AutoCAD. Se muestran las siguientes opciones.
		  Precise primera esquina; Precise esquina opuesta
- Solicita las esquinas diagonales de un área de cruce rectangular. Se importan los objetos que cruzan el área especificada.
- Poligonal
- Solicita un área de cruce poligonal definida por al menos tres puntos para especificar los objetos que se van a importar.
- Todo
-  Selecciona todos los objetos incluidos en el calco subyacente de PDF seleccionado para su importación.
- Parámetros
-  Abre el cuadro de diálogo Parámetros de importación de PDF.
-  ¿Conservar, desenlazar o descargar el calco subyacente de PDF?
- Determina qué se debe hacer con el calco subyacente de PDF seleccionado tras la importación de los objetos especificados. La opción Conservar deja el calco subyacente de PDF sin modificar, la opción Desenlazar elimina el calco subyacente de PDF y la opción Descargar oculta temporalmente el PDF enlazado.
