Los patrones de sombreado pueden contener líneas de trazos mediante la adición de longitudes de trazo a una línea de definición de patrón de sombreado.
Cada longitud de trazo especifica la longitud del segmento que compone una línea. Si la longitud es positiva, se dibuja un segmento visible. Si la longitud es negativa, el segmento es invisible y no se dibuja, lo que da como resultado la creación de un espacio, también conocido como separación. El patrón comienza en el punto de origen con el primer segmento y continúa por los demás segmentos en sentido circular. Una longitud de trazo definida en 0 dibuja un punto. Se puede especificar un máximo de seis longitudes de trazo por línea de definición.
El patrón de sombreado estándar ANSI33 tiene este aspecto:
y se define como sigue:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Por ejemplo, para crear un patrón que dibuja líneas de trazos a 45 grados con una longitud de trazo de 0.5 unidades y una separación entre trazos de 0.5 unidades, la definición tendría un aspecto similar al siguiente:
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Para dibujar un trazo de 0.5 unidades, una separación de 0.25 unidades, un punto y otra separación de 0.25 unidades antes del siguiente trazo, la definición tendría un aspecto similar al siguiente:
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
Las líneas de un patrón de sombreado se puede desfasar mediante la especificación delta x de una familia de líneas de trazos. En el siguiente ejemplo, se dibuja una familia de líneas separadas por un espacio de 0.5 unidades y un valor de especificación delta x que provoca la alineación de cada línea.
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Un área sombreada con este patrón tiene este aspecto:
En el siguiente ejemplo, se muestra la definición de patrón de sombreado anterior con un desfase a lo largo del eje X.
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
La definición del patrón de sombreado es similar, excepto que el valor de la especificación delta x se ha establecido en 0.5. De esta forma, se introduce un desfase entre los sucesivos miembros de la familia de 0.5 unidades en la dirección de la línea (en este caso, en paralelo al eje X). Dado que las líneas son infinitas, el patrón de trazos se desliza hacia abajo el número de veces especificado. Un área sombreada con este patrón tiene este aspecto:
