Desplaza y gira texto de cota y sitúa la línea de referencia.
Utilice este comando para cambiar o restablecer la ubicación, la justificación y el ángulo del texto de cota. También se puede utilizar para cambiar la ubicación de la línea de cota. El comando compañero, ACOEDIC, edita el texto de cota y cambia el ángulo de la línea de referencia. En muchos casos, seleccionar y editar el pinzamiento de texto de cota puede ser una buena alternativa.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Permite especificar una nueva ubicación del texto de cota. Las líneas de cota y de referencia se ajustan automáticamente. El estilo de cota determina si el texto de cota aparece encima, debajo o en mitad de la línea de cota.
Justifica a la izquierda el texto de cota a lo largo de la línea de cota.
Esta opción sólo funciona con cotas lineales, de radio y de diámetro.
Justifica a la derecha el texto de cota a lo largo de la línea de cota.
Centra el texto de cota por encima de la línea de cota.
Vuelve a colocar el texto de cota en su posición por defecto.
Por ejemplo:
Cambia el ángulo del texto de cota.
El centro del texto no cambia. Si se desplaza el texto o se genera de nuevo la cota, se mantendrá la orientación establecida mediante el ángulo del texto. Si se indica un ángulo de 0 grados, el texto adquiere su orientación por defecto.
El ángulo de texto se mide desde el eje X del SCP.
