A continuación se ofrece información general sobre los cambios realizados en AutoCAD LT 2017.
		Migración más fluida
		 La migración es ahora más fácil de administrar. Una nueva interfaz de migración organiza en grupos los parámetros de personalización de AutoCAD LT y las categorías a partir de los cuales se puede generar un informe de resumen de migración.
		Compatibilidad con PDF
		 Se pueden importar la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y el texto TrueType desde un archivo PDF al dibujo actual. Los datos de PDF pueden provenir de un archivo PDF enlazado en el dibujo actual o desde cualquier archivo PDF especificado. La precisión de los datos está limitada por la precisión del archivo PDF y los tipos de objeto admitidos. Algunas propiedades, como la escala de PDF, las capas, los grosores de línea y los colores se pueden conservar. Debido a que el texto SHX no está soportado por PDF, se añadieron herramientas adicionales para convertir la geometría PDF en texto de líneas múltiples y combinar varios objetos textoM.
		 Comando principal: PDFIMPORT
		Compartir vistas de diseño
		 Puede publicar vistas de diseño en una ubicación segura y anónima de Autodesk A360. Puede compartir vistas del diseño mediante el reenvío de un vínculo generado a los usuarios que especifique sin necesidad de publicar el propio archivo DWG. El acceso a estas vistas se proporciona mediante cualquier navegador web compatible y no requiere que los destinatarios tengan una cuenta de Autodesk A360 o instalen ningún software adicional. Entre los navegadores compatibles, se incluyen Chrome, Firefox y otros navegadores que admitan gráficos 3D WebGL.
		 Comando principal: COMPARTIRDISEÑOENLINEA
		Marcas y líneas de centro asociativas
		 Puede crear marcas de centro asociadas a los arcos, los círculos, y las líneas de centro que estén asociados a los segmentos de línea y polilínea seleccionados. Por motivos de compatibilidad, esta nueva función no sustituye a los métodos actuales, pero se proporciona como alternativa.
		 Comandos: MARCACENTRO, LINEACENTRO
		Interfaz de usuario
		 Se han añadido varias mejoras para simplificar la experiencia de usuario.
		-  Ahora se puede cambiar el tamaño de varios cuadros de diálogo: ATREDIT, PROPSDIB, EDITATR, INSERT, ESTADOCAPAS y PREPPAGINA.
-  La vista preliminar se amplía en varios cuadros de diálogo utilizados para enlazar archivos, y guardar y abrir dibujos.
-  Puede activar la nueva variable de sistema LTGAPSELECTION para que se puedan seleccionar objetos en las separaciones de los tipos de línea discontinuos como si se hubieran configurado con un tipo de línea continuo.
-  Puede elegir si desea utilizar los cursores en cruz de AutoCAD o el cursor de flecha de Windows en el área de dibujo mediante la variable de sistema CURSORTYPE.
-  Puede especificar el intervalo de retardo de la información de herramientas básica en la ficha Visualización del cuadro de diálogo Opciones.
- Para las actualizaciones de productos, un punto naranja se muestra automáticamente en los nuevos botones de cinta, las opciones de cuadro de diálogo y los parámetros de la paleta. Es posible controlar esta opción en el menú desplegable de Ayuda o el comando RESALTARNUEVO.
		Mejoras de rendimiento
		-  Se ha mejorado el rendimiento de las operaciones de zoom y encuadre 2D.
-  Se ha mejorado la calidad visual de los tipos de línea.
-  El rendimiento de la referencia a objetos se ha mejorado mediante la omisión del cálculo del centro geométrico (GCEN) para las polilíneas con un gran número de segmentos.
		Otros cambios
		-  La variable de sistema HPLAYER se puede establecer ahora en una capa inexistente para los sombreados y los rellenos nuevos. La capa se crea durante la creación del nuevo relleno o sombreado.
-  La variable de sistema DIMLAYER ahora se utiliza en todos los comandos de acotación.
-  El comando EDITARTEXTO ahora se repite automáticamente.
-  Las informaciones de herramientas se han eliminado de los cuadros de diálogo Selección rápida y Limpiar.
-  Un nuevo parámetro, Pies topográficos de EE.UU., se ha añadido a la lista de escalas de inserción del comando UNIDADES.
