Las fichas de la cinta de opciones se utilizan para controlar la visualización de los grupos en la cinta de opciones.
Las fichas de la cinta de opciones no contienen comandos ni controles. En su lugar, administran la visualización de los grupos de la cinta de opciones en la cinta. Tras crear una ficha de la cinta de opciones, puede añadir referencias a los grupos de la cinta de opciones que desee mostrar cuando esté activa una ficha de la cinta de opciones. Una vez añadida una referencia a un grupo de la cinta de opciones a una ficha de la cinta de opciones, puede controlar el orden de visualización inicial del grupo de la cinta de opciones en la ficha de la cinta de opciones al añadir la ficha a un espacio de trabajo.
Se debe añadir una ficha de la cinta de opciones a un espacio de trabajo para que pueda mostrarse en la cinta de opciones. Tras añadir una ficha de la cinta de opciones a un espacio de trabajo, puede controlar el estado de visualización por defecto de la ficha de la cinta de opciones y de los grupos de la cinta de opciones asociados a esta. También se puede asociar un grupo de paletas de herramientas a la ficha de la cinta de opciones, así como el comportamiento de contracción, el orden de cambio de tamaño y la orientación de un grupo de la cinta de opciones.
En la siguiente tabla se describen las propiedades de la ficha Inicio - 2D de la cinta de opciones tal y como aparecen en el panel Propiedades.
Propiedades de la ficha Inicio - 2D de la cinta de opciones |
Opción del panel Propiedades |
Descripción |
Ejemplo |
Mostrar texto |
Título de la ficha de la cinta de opciones; se muestra cuando la ficha de la cinta de opciones está asignada a un espacio de trabajo y se muestra la paleta Cinta de opciones. |
Origen |
Tipo de visualización contextual |
Especifica si la ficha de la cinta de opciones se muestra en su propia ficha o se fusiona con las fichas de la cinta de opciones que se muestran. |
Completo |
Visualización por defecto |
Precisa si la ficha de la cinta de opciones se muestra o no la primera vez que se carga el archivo CUIx como archivo de personalización parcial. |
Agregar a espacios de trabajo |
Comportamiento de espacio de trabajo |
Especifica cómo debe fusionarse o agregarse la ficha de la cinta de opciones al cargar el archivo CUIx como archivo de personalización parcial. |
Fusionar o añadir ficha |
Tecla de acceso rápido |
Permite especificar la secuencia de caracteres que permite acceder a la ficha de la cinta de opciones con el teclado al pulsar la tecla Alt. Nota: La variable de sistema MENUBAR debe establecerse en 0 para utilizar las teclas de acceso rápido.
H |
Alias |
Especifica los alias de la ficha de la cinta de opciones. Cada alias del archivo CUIx debe ser único; éste se utiliza para hacer referencia a la ficha de la cinta de opciones mediante programación. |
ID_TabHome |
ID de elemento |
Etiqueta que identifica de forma exclusiva una ficha de la cinta de opciones. |
ID_TabHome |
Cuando se carga un archivo CUIx parcial con fichas de la cinta de opciones, se puede utilizar la propiedad Comportamiento de espacio de trabajo para controlar cómo se muestran las fichas de la cinta de opciones en todos los espacios de trabajo existentes. La propiedad Comportamiento de espacio de trabajo se puede definir en las siguientes opciones:
La ficha Plugins de la cinta de opciones, que se encuentra en el archivo acad.cuix o acadlt.cuix, utiliza el concepto de fusión de varias fichas de la cinta de opciones a partir de todos los archivos CUIx cargados en una única ficha de la cinta de opciones. Si crea aplicaciones personalizadas que utilicen la cinta de opciones, puede fusionar la ficha de la cinta de opciones con la ficha Plugins.
Si desea fusionar la ficha de la cinta de opciones con la ficha Plugins, establezca las propiedades de la ficha de la cinta de opciones en:
