Acerca de la selección de bloques de título (AutoCAD Mechanical Toolset)
El paso Designar cuadro de rotulación del asistente Plantilla de extracción permite especificar dónde se encuentra en el cuadro de rotulación la información fundamental para la lista de materiales.
Las reglas que el asistente descubre se guardan posteriormente en la plantilla de extracción. El asistente de extracción de lista de materiales utiliza estas reglas para extraer información de los cuadros de rotulación de los dibujos que migra.
El asistente requiere que se designe el cuadro de rotulación del dibujo actual y apunte a las celdas que contienen información fundamental para la lista de materiales. A continuación, el asistente extrae el texto de las celdas seleccionadas y las enumera en la lista Objetos de texto extraídos.
¿Qué ocurre si una celda que debería contener información vital para la lista de materiales está vacía en el dibujo actual? Seleccione la celda aunque esté vacía. El asistente le asigna un nombre como TEXTO# tras la extracción. Posteriormente, puede cambiar este nombre en la lista Objetos de texto extraídos.
Si el cuadro de rotulación se ha creado con el comando AMTITLE, el asistente extrae valores de forma inteligente y omite etiquetas/leyendas. Si el cuadro de rotulación se ha creado de otra forma, el asistente importa a ciegas todo el texto de las celdas seleccionadas. A continuación, el asistente muestra el icono delante de dichos objetos de texto. Después se selecciona cada una de estas filas y se hace clic en el botón Precisar con exactitud. El asistente muestra un cuadro de diálogo donde puede apuntar a las etiquetas/leyendas extraídas e indicar al asistente que las omita.
En un paso posterior de este asistente, puede asignar los objetos de texto extraídos a las propiedades de componente correspondientes. Por lo tanto, cada fila de la lista Objetos de texto extraídos debe coincidir exactamente con 1 propiedad de componente de la lista de materiales.
¿Qué ocurre si una fila de la lista Objetos de texto extraídos contiene los valores de más de 1 propiedad de componente? Seleccione la fila y haga clic en el botón Precisar con exactitud. El asistente muestra un cuadro de diálogo donde puede dividir el texto en varias filas.
Si cada fila de la lista Objetos de texto extraídos coincide exactamente con 1 propiedad de componente, está listo para continuar con el siguiente paso.
