Cuadro de diálogo Muelles de extensión – Diseño modificado (AutoCAD Mechanical Toolset)
Material
Especifica el material necesario según la norma seleccionada
Diámetro del alambre d
Especifica los diámetros del alambre según la norma seleccionada.
Diámetro exterior Da
Escriba el valor correspondiente al diámetro exterior Da o bien la relación de índice Dm/d, donde Dm es el diámetro medio de espira y d es el diámetro del alambre del muelle.
Longitud L0
Especifica la longitud sin carga del muelle. El valor recomendado de longitud sin carga se muestra junto a la casilla de edición. Si desea cambiar este valor, active la casilla de verificación e introduzca el nuevo valor en la casilla de edición. Si el muelle se determina mediante dos cargas y dos longitudes, sólo existe una longitud L0 posible, que se calcula automáticamente, por lo que la casilla de edición estará desactivada. Los valores L0 y F0 son dependientes, puesto que si se cambia el valor de L0, el valor de F0 se vuelve a calcular.
Fuerza de precarga F0
Especifica la precarga del muelle. Sólo se puede definir la precarga si la casilla de selección “Espiras solapadas” está activada. El valor recomendado de precarga se muestra junto a la casilla de edición. Si desea cambiar este valor, active la casilla de selección situada al lado del texto “F0” e introduzca el valor deseado en el cuadro de edición. Si el muelle se determina mediante dos fuerzas y dos longitudes, sólo existe un valor de F0 posible, que se calcula automáticamente, por lo que la casilla de edición estará desactivada. Los valores L0 y F0 son dependientes, puesto que si se cambia el valor de F0, el valor de L0 se vuelve a calcular.
Espiras solapadas
Si esta casilla de verificación está activada significa que el muelle de extensión presenta una precarga de fuerza F0 en la distancia L0.
Dirección hélice
Seleccione una de las dos direcciones de la hélice del muelle: Derecha o Izquierda.
Espiras finales
Introduzca el número necesario de espiras finales para ambos finales de muelle.
Fichas Izquierda, Derecha
Después de pulsar en estas fichas, podrá definir los tipos de finales izquierdo y derecho del muelle. Después de pulsar el botón de imagen de final de muelle, se puede seleccionar el final de muelle necesario de acuerdo con DIN 2097. Seleccione uno de ellos y haga clic en Aceptar. Ahora se pueden introducir cotas de final en las casillas de edición Lh1, m1 o Lh2 y m2. Estos valores de entrada se limitan automáticamente mediante el tipo de gancho y diámetro exterior de muelle seleccionado.
Resultado: ficha Cargas
Dimensiones del muelle:
d (diámetro de alambre) x Da (diámetro exterior) x L0 (longitud sin carga). En función de la norma seleccionada, en vez de Da, diámetro exterior, puede que se muestre el diámetro medio o Dm.
Fuerza:
F1 (carga en estado 1), F2 (carga en estado 2), Fn (carga máxima permitida).
Flexión
s1 (flexión en estado 1), s2 (flexión en estado 2), sn (flexión máxima permitida).
Longitud:
Longitudes de muelle ocasionadas por las fuerzas correspondientes (L1, L2, Ln). El número de fuerzas mostradas depende de la especificación seleccionada.
Resultado: ficha Esfuerzos
Esfuerzo:
esfuerzo en el muelle calculado con respecto a las fuerzas.
Permitido:
Esfuerzo permitido en el muelle
Seguridad
Seguridades calculadas como la relación que existe entre el esfuerzo y el esfuerzo permitido en el muelle
