AutoCAD Mechanical toolset se suministra con un color de fondo oscuro.
Si abre un dibujo creado con un fondo claro, puede que los colores de los objetos de ese dibujo no contrasten bien con el fondo oscuro. En ese caso, debe acceder al cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos y cambiar los colores de dichos objetos.
Si no ha personalizado propiedades de objetos como tipo de línea, capa de grosor de línea y uso en situación oculta, puede utilizar el botón Restabl. val. por defecto para cambiar automáticamente los colores de los objetos. Este botón restablece de manera inteligente los esquemas correctos de color dependiendo del color de fondo.
Si es necesario, puede restaurar el color de fondo negro. En este caso, debe cambiar la ruta a las plantillas de modo que AutoCAD Mechanical toolset seleccione las plantillas de fondo oscuro por defecto. Las plantillas de fondo oscuro se almacenan en una carpeta denominada Darkbackground, una subcarpeta de la carpeta de plantillas por defecto.
