Cuadro de diálogo Muelles de torsión: Parámetros adicionales (AutoCAD Mechanical Toolset)
Fórmulas de cálculo
Hay dos posibles cálculos: según las fórmulas DIN o las ANSI. El tipo de cálculo se establece por defecto en función del catálogo seleccionado, pero se puede cambiar. Sólo se puede cambiar esta entrada en el subdiálogo Ubicación o Restricción.
Arrastre dinámico por cursor con ángulo con carga
Si se especifica un arrastre dinámico con un ángulo con carga, se escoge el muelle que tiene el ángulo con carga que esté más cerca de la posición del cursor (indicado mediante una línea roja). Si se especifica un arrastre dinámico con un diámetro exterior, se escoge el muelle con diámetro exterior que esté más cerca de la posición del cursor.
Dibujar formulario con muelle
Si se activa esta casilla de verificación, el formulario se ubicará en el dibujo junto con el muelle insertado.
