Cuadro de diálogo Chaflán (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar las distancias y los ángulos de chaflán, para especificar si desea insertar un chaflán con cotas y para recortar las esquinas seleccionadas en los puntos finales de la línea de chaflán.
Longitud primer chaflán
Muestra una lista de valores que puede utilizar para especificar la distancia del primer chaflán a la arista designada. El botón permite regresar al dibujo, donde puede precisar un valor para la distancia del primer chaflán. Este valor se muestra en el campo Entrada. Este valor se almacena en la variable de sistema CHAMFERA (cuando CHAMODE = 0) o la variable de sistema CHAMFERC (cuando CHAMODE = 1).
Longitud segundo chaflán
Muestra una lista de valores comunes que puede utilizar para precisar la distancia del segundo chaflán a la arista designada. El botón permite regresar al dibujo, donde puede precisar un valor para la distancia del segundo chaflán. Este valor se muestra en el campo Entrada. Este valor se almacena en la variable de sistema CHAMFERB.
Ángulo del chaflán
Muestra una lista de valores de ángulo comunes que puede utilizar para precisar la distancia del segundo chaflán a la arista designada. El botón permite regresar al dibujo, donde puede precisar un ángulo de chaflán. Este valor se muestra en el cuadro Entrada. Este valor se almacena en la variable de sistema CHAMFERD.
Opciones
Recortar geometría
Permite definir el comando AMCHAM2D para recortar las esquinas designadas hasta los puntos finales de línea del chaflán. También establece la variable de sistema TRIMMODE en 1. En la siguiente ilustración, el chaflán de la izquierda se ha creado con la opción Recortar geometría seleccionada.
Insertar cota en chaflán
Inserta una cota al crear el chaflán.
Estilo de cota de chaflán
Muestra una imagen de la representación de cota de chaflán seleccionada actualmente. Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar una representación de cota de chaflán diferente.
Configurar
Muestra el cuadro de diálogo Configuración de lista de chaflanes que permite personalizar la lista de tamaños de chaflán.
