Para crear varias referencias numéricas (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Referencia numérica Referencias numéricas Buscar
  2. Examine la solicitud y compruebe que el parámetro de la lista de materiales actual es correcto.
  3. Escriba T para seleccionar la opción Autotodo o A para seleccionar la opción Auto. En el área de dibujo, el icono indica referencias de pieza y componentes (piezas y ensamblajes).
    Nota: Elija la opción Automático si desea utilizar únicamente las referencias de piezas que no tienen referencias numéricas. Si desea crear referencias numéricas para todas las referencias de pieza del dibujo, elija la opción Autotodo.
  4. Seleccione el icono correspondiente a los objetos para los que desea crear referencias numéricas.
  5. Para terminar la designación, pulse INTRO.
  6. Para colocar las referencias numéricas en una línea horizontal:
    1. En la solicitud de comando, escriba H.
    2. En el área de dibujo, haga clic para indicar la posición en la que desea colocar las referencias numéricas.
    Para colocar las referencias numéricas en una línea vertical:
    1. En la solicitud de comando, escriba V.
    Para colocar las referencias numéricas en una línea que no sea horizontal ni vertical:
    1. En la solicitud de comando, escriba A.
    2. En el área de dibujo, haga clic en dos puntos para indicar la dirección de la línea recta.
    3. En el área de dibujo, haga clic para indicar la posición en la que desea colocar las referencias numéricas.
    Para colocar las referencias numéricas en torno a los objetos para los que está creando referencias numéricas:
    1. En la solicitud de comando, escriba R.
    2. Haga clic en el área de dibujo para especificar una esquina del área rectangular por la que desee colocar las referencias numéricas.
    3. Haga clic en el área de dibujo para especificar la esquina opuesta.
    4. En el área de dibujo, haga clic para indicar la posición en la que desea colocar las referencias numéricas.
