Para reorganizar los componentes o las carpetas (AutoCAD Mechanical Toolset)
En el navegador Mechanical, con la tecla MAYÚS pulsada, arrastre el componente o la carpeta hasta la nueva posición, dentro del mismo padre.
Para reorganizar varios componentes o carpetas, proceda del siguiente modo.
Con la tecla CTRL pulsada, pulse en los componentes o las carpetas que desee reorganizar.
Nota:
Todos los componentes o las carpetas deben tener el mismo padre.
Con la tecla MAYÚS pulsada, arrastre a la nueva posición.
Conceptos relacionados
Acerca de la localización, selección y modificación de componentes y carpetas (AutoCAD Mechanical Toolset)
Tareas relacionadas
Para ampliar vistas de componente (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para suprimir un componente, vista de componente o carpeta (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para buscar componentes o vistas relacionados (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para buscar todos los ejemplares de una vista de componente o carpeta, en el espacio modelo (AutoCAD Mechanical Toolset)
Localización de una carpeta o un componente en el navegador Mechanical (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para cambiar las propiedades de las vistas de componentes o las carpetas (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para sustituir la visibilidad de componentes o carpetas (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para cambiar el punto base de una vista de componente o carpeta (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para ordenar los elementos en el navegador Mechanical (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para insertar una vista de componente en un ejemplar existente de un componente (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para reestructurar componentes en el navegador Mechanical (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para convertir en externo un componente o una carpeta (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para convertir en interna una carpeta o un componente de referencia externa (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para excluir un componente de las listas de piezas (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para modificar la cantidad de un componente (AutoCAD Mechanical Toolset)
Referencia relacionada
Comandos para trabajar con estructura mecánica (AutoCAD Mechanical Toolset)
