Una etiqueta de agujero identifica de forma exclusiva un agujero de un diagrama de agujeros. El formato de la etiqueta del agujero se obtiene de la norma de dibujo.
Las etiquetas de agujeros se obtienen a partir de fórmulas. La fórmula de la etiqueta de agujero por defecto de las normas DIN, ISO, GB y CSN se deriva de la posición del agujero en el orden (que se conoce como índice). Por lo tanto, cuando añade, suprime o desplaza agujeros, las etiquetas de agujeros cambian automáticamente.
En algunas ocasiones, este comportamiento no resulta conveniente. Para impedir que las etiquetas de agujeros cambien, active la opción Orden de elemento del usuario debajo de Estilo de ordenación.
Cuando el orden de elemento del usuario está activo, la fórmula de la etiqueta de agujero se reemplaza por un algoritmo interno con "codificación fija". Este algoritmo utiliza una columna denominada "Elemento del usuario" (abreviación del número de elemento definido por el usuario) en lugar del índice. Cuando se añade un agujero al diagrama de agujeros, AutoCAD Mechanical toolset asigna automáticamente un valor por defecto a la columna Elemento del usuario desde un contador interno. Puede restablecer el contador interno al valor de Elemento del usuario de cualquier agujero existente. A partir de este momento, el mecanismo de numeración automática garantiza que los nuevos agujeros sigan el nuevo valor del contador interno. El sistema garantiza que los números de Elemento del usuario sean exclusivos.
El orden de elemento del usuario no afecta a las etiquetas de agujero reguladas por las normas ANSI, BSI y JIS.
