Cuadro de diálogo Opciones de acotación inteligente (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilice este cuadro de diálogo para preconfigurar las opciones de sesión de comandos.
Ficha Representación
Unidades alternativas
Muestra los valores de las cotas en pulgadas y milímetros. Las unidades alternativas aparecen entre corchetes.
Cota no a escala
Subraya el valor de cota para indicar que la cota no está a escala.
Teóricamente exacto
Dibuja un cuadro alrededor del valor de cota para indicar que es una cota exacta teórica.
Cota de inspección
Dibuja un cuadro alrededor del valor de cota para indicar que es una cota de inspección.
Cota de referencia
Dibuja un paréntesis alrededor del valor de cota para indicar que es una cota de referencia.
Valores de inspección
Establece opciones para las cotas de inspección
Forma
Controla la forma del marco alrededor de la etiqueta, el valor de cota y el grado de inspección de la cota de inspección.
Redonda
Crea un marco con semicírculos en los extremos y separa los campos en el marco con líneas verticales.
Angular
Crea un marco con líneas que forman un ángulo de 90 grados en los extremos. Los campos en el marco se separan con líneas verticales.
Ninguno
No dibuja ningún marco alrededor de los valores y no separa los campos con líneas verticales.
Etiqueta/grado de inspección
Controla los parámetros de la cota de inspección. De manera opcional, muestra una etiqueta y un grado como parte de la cota de inspección. Puede controlar los campos de etiqueta y grado individualmente, por lo que no es necesario mostrar ambos.
Etiqueta
Activa y desactiva la visualización del campo de etiqueta en la cota de inspección.
Valor de etiqueta
Permite indicar la etiqueta utilizada para identificar cotas de inspección individuales. La etiqueta aparece en la sección más a la izquierda de la cota de inspección al activar la casilla de verificación Etiqueta.
Grado de inspección
Activa y desactiva la visualización del campo de grado en la cota de inspección.
Valor de grado de inspección
Permite indicar el grado usado para indicar la frecuencia con la que se inspecciona la pieza. El valor se expresa como un porcentaje y el rango válido es de 0 a 100. El grado de inspección aparece en la sección más a la derecha de la cota de inspección al activar la casilla de verificación Grado de inspección.
Ficha Ajustes/Tolerancias
Mostrar ajustes/tolerancias
Activa la capacidad de precisar ajustes o tolerancias para la sesión de acotación actual.
Tipo
Ajustes
Símbolo
Especifica el símbolo de ajuste. Haga clic en el botón para mostrar el cuadro de diálogo Ajustes, el cual permite elegir el símbolo y la desviación en una lista.
Agujero
Precisa el símbolo que se va a utilizar para la tolerancia de agujero en una representación de ajuste apilada. Haga clic en el botón para mostrar el cuadro de diálogo Ajustes, el cual permite elegir el símbolo y la desviación en una lista.
Esta opción sólo es visible para las representaciones de ajuste apiladas.
Árbol de transmisión
Precisa el símbolo que se va a utilizar para la tolerancia de árbol de transmisión en una representación de ajuste apilada. Haga clic en el botón para mostrar el cuadro de diálogo Ajustes, el cual permite elegir el símbolo y la desviación en una lista.
Representación
Muestra el cuadro de diálogo Representación de ajuste y permite designar la representación de ajuste.
Tolerancias
Desviación superior
Especifica la diferencia entre el valor de cota nominal y el límite máximo.
Desviación inferior
Especifica la diferencia entre el valor de cota nominal y el límite mínimo.
Métodos
Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el método de tolerancia.
Precisión
Principal
Especifica el número de decimales para la unidad principal.
Alternativa
Especifica el número de decimales para la unidad alternativa.
