Cuadro de diálogo Muelles de extensión – Solo dibujar (AutoCAD Mechanical Toolset)
Use este cuadro de diálogo para definir la geometría del muelle en el dibujo.
Diámetro del alambre d
Escriba el diámetro del alambre del muelle o haga clic en el botón Medida y determine este valor en el área gráfica.
Da
Especifica el diámetro exterior del muelle. Escriba el valor o haga clic en el botón Measure y determine este valor en el área gráfica.
n
Especifica el número total de espiras que tiene el muelle, incluidos los finales de las espiras. Escriba un valor.
Dirección hélice
Seleccione una de las dos direcciones de la hélice del muelle: Derecha o Izquierda.
Fichas Izquierda, Derecha
Haga clic en estas fichas para establecer los tipos de finales de muelle izquierdo y derecho. Elija el botón de final de muelle de acuerdo con DIN 2097 haga clic en Aceptar. Introduzca cotas de final en las casillas de edición Lh1, m1 o Lh2 y m2. Estos valores de entrada se limitan automáticamente mediante el tipo de gancho y diámetro exterior de muelle seleccionado.
Ficha Posiciones de finales
Precise la posición común de los ganchos de muelle en esta ficha.
