Sincroniza el contenido que seleccione en el dibujo con la biblioteca de contenido correspondiente.
Por lo general, este comando se utiliza cuando se modifica una biblioteca de contenido personalizado o se copia una versión más reciente en el equipo. Este comando también funciona con bibliotecas Vario.
Este comando sólo actualiza el contenido que se puede sincronizar sin solicitar la introducción de datos.
Por ejemplo, cuando se insertó inicialmente una pieza, no contenía un sombreado. Una vez actualizada la biblioteca de contenido, la pieza contiene un sombreado y requiere que introduzca los parámetros de sombreado. Una pieza de este tipo no se actualiza cuando se ejecuta el comando AMCONTENTUPDATE.
Debe hacer doble clic en cada pieza de este tipo (ejecutar Edición inteligente para esa pieza) para actualizarlas. Al hacer doble clic en una pieza de este tipo, AutoCAD Mechanical toolset solicita los parámetros que faltan y se actualiza en consecuencia.
Se muestran las siguientes solicitudes.
