Cuadro de diálogo Cálculo de vigas (AutoCAD Mechanical Toolset)
En el cuadro de diálogo Cálculo de vigas puede seleccionar el tipo de material del objeto que va a analizar, los tipos de soportes y los tipos de fuerzas de carga que desea aplicar al objeto. También puede calcular la línea de flexión o las dos líneas (flexión y momento) del objeto seleccionado.
Seleccionar soporte
Contiene cuatro iconos que representan cuatro tipos de soporte. Éstos son de izquierda a derecha: punto de empotramiento, soporte fijo, soporte móvil y guía paralela. Puede combinar estos tipos de soporte para definir un soporte para el cálculo de viga.
Seleccionar carga
Contiene tres iconos que representan tres tipos de fuerzas de carga. Éstos son de izquierda a derecha: fuerza única, carga de línea y momento flector.
Material
Especifica el tipo de material. En esta sección se presentan los valores del tipo de material seleccionado, del material del Módulo E y del límite de estiramiento (Re).
Tabla
Abre el cuadro de diálogo Designe norma para material. Muestra las normas instaladas en el sistema; por ejemplo, ANSI, DIN e ISO.
Momentos y flexión
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar gráfico.
Flexión
Cierra temporalmente el cuadro de diálogo y vuelve al dibujo. Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo.
Borrar
Elimina los soportes y las cargas del dibujo. Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo Cálculo de vigas.
Edición
Cambia el tamaño de las cargas existentes. Designe la carga del tamaño que desea modificar y escriba un nuevo valor en la línea de comando.
