Para utilizar la estructura mecánica en un dibujo, active primero la estructura mecánica.
Si la utiliza con frecuencia, puede configurar AutoCAD Mechanical toolset para que active automáticamente la estructura mecánica en todos los dibujos nuevos que cree.
El resto de parámetros de estructura mecánica que puede configurar son los siguientes:
Asocia comandos con los menús contextuales Nuevo e Insertar del Navegador Mechanical.
Establece nombres por defecto para componentes, vistas de componente, carpetas y vistas de anotación.
Al crear vistas de componente en respuesta a los comandos COPIA, MATRIZ, SIMETRIA o PEGAPP, puede hacer que sean nuevos ejemplares de componente o vistas de componente adicionales del componente del que se copiaron inicialmente. Puede decidir que el sistema le indique cuándo debe ejecutar el comando.
La norma de dibujo controla la colocación de etiquetas para subvistas en las vistas de anotación. Al aplicar los parámetros principales de texto a todos los elementos de la norma, el tamaño del texto de las etiquetas de vistas de anotación cambia a un tamaño mayor que la altura de texto principal. Las etiquetas resultan mayores que el texto de cotas, notas y símbolos.
El contenido de la etiqueta de vista de anotación se define mediante una fórmula. El texto de la etiqueta puede proporcionar etiquetas contextuales.
