Para crear tablas o diagramas de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Las tablas de agujeros se pueden crear sólo si la norma de dibujo actual es ANSI
Haga clic en la
ficha Anotar
grupo Tabla
Diagramas de agujeros
Buscar
Especifique un uso de origen para el diagrama de agujeros.
Especifique el ángulo de desviación de las coordenadas del Diagrama de agujeros respecto al SCP y, a continuación, pulse INTRO.
Especifique un nombre para el origen y pulse INTRO.
En el área de dibujo, designe los agujeros que va a incluir en el diagrama de agujeros y pulse INTRO.
Designe un punto de inserción para colocar el diagrama de agujeros.
Designe un punto de inserción para colocar la tabla de agujeros.
Conceptos relacionados
Acerca de diagramas de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Tareas relacionadas
Para cambiar el título de una tabla o un diagrama de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para establecer la precisión de los valores numéricos de una tabla o un diagrama de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para insertar una fórmula en una tabla o un diagrama de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para ordenar un diagrama o una tabla de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para dividir un diagrama de agujeros con filtros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para activar y desactivar la visibilidad de un diagrama de agujeros o de una columna de tabla de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para cambiar la anchura de las columnas de una tabla o un diagrama de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
Referencia relacionada
Comandos para trabajar con diagramas de agujeros (AutoCAD Mechanical Toolset)
