Para crear una referencia parcial con una terminación circular (AutoCAD Mechanical Toolset)
Este tipo de símbolo de referencia parcial termina en un círculo de objetivo.
Haga clic en la ficha Anotargrupo SímboloReferencia parcial. Buscar
En el cuadro de diálogo Tipo de terminación, seleccione Círculo.
Designe el objeto al que enlazará la referencia parcial.
En el área de dibujo, especifique un punto como centro de la terminación del círculo.
Para especificar el radio de la terminación de círculo escriba un valor o arrastre el círculo hasta que tenga el tamaño correcto. También puede escribir d para la opción Diámetro y escribir un valor, o designar el diámetro en la pantalla.
Designe uno o varios puntos para los vértices de la directriz y, a continuación, pulse INTRO.
En el cuadro de diálogo Referencia parcial, introduzca los datos de la referencia.
Haga clic en Aceptar.
Nota:
El radio real del círculo de mira puede utilizarse como el parámetro Cota del símbolo de referencia parcial. En Cota, introduzca la cadena lt;> Cuando utiliza puntos de pinzamiento para cambiar el radio del círculo de objetivo, el programa renueva automáticamente el valor de Cota.
Puede cambiar el tipo de línea de contorno y el patrón de sombreado en el cuadro de diálogo de propiedades de las referencias parciales.
