Cuadro de diálogo Parámetros de lista de piezas de GOST (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilice este cuadro de diálogo para configurar los parámetros por defecto de las listas de piezas basadas en la norma GOST.
Revisión
Muestra el nombre y la revisión de la norma que controla los parámetros por defecto de las listas de piezas.
General
Dividir en contorno de página
Cuando está activado, añade saltos de página a la lista de piezas si el dibujo tiene varias páginas. El número de divisiones de la lista de piezas es igual al número de páginas del dibujo.
Texto
Controla los parámetros de texto por defecto para el encabezamiento de lista de piezas y las filas del cuerpo.
Encabezamiento
Estilo
Define el estilo de texto que se utilizará para la fila de encabezamiento. Esta opción sólo está disponible si la norma actual es una norma personalizada.
Altura
Define la altura de texto que se utilizará para la fila de encabezamiento. Si la norma actual es una norma personalizada, puede establecer cualquier altura de texto. En caso contrario, el sistema restringirá los parámetros a los valores permitidos por la norma de dibujo y deberá seleccionar la altura del texto en la lista. Si modifica los parámetros principales de texto y los aplica a todos los elementos de la norma, los cambios que realice aquí se sobrescribirán.
Color
Define el color del texto que se utilizará para la fila de encabezamiento. Si modifica los parámetros principales de texto y los aplica a todos los elementos de la norma, los cambios que realice aquí se sobrescribirán.
Control
Define el modo en el que el texto se ajusta a una columna, si su longitud sobrepasa la anchura de la columna. La opción Ajuste comprime el texto para ajustarlo en una línea. La opción Ajustar ajusta el texto en la siguiente línea. La opción Ninguno permite que el texto se extienda a la siguiente columna.
Datos
Estilo
Define el estilo de texto que se utilizará para las filas de datos. Esta opción sólo está disponible si la norma actual es una norma personalizada.
Altura
Define la altura de texto que se utilizará para las filas de datos. Si la norma actual es una norma personalizada, puede establecer cualquier altura de texto. En caso contrario, el sistema restringirá los parámetros a los valores permitidos por la norma de dibujo y deberá seleccionar la altura del texto en la lista. Si modifica los parámetros principales de texto y los aplica a todos los elementos de la norma, los cambios que realice aquí se sobrescribirán.
Color
Define el color de texto que se utilizará para las filas de datos. Si modifica los parámetros principales de texto y los aplica a todos los elementos de la norma, los cambios que realice aquí se sobrescribirán.
Control
Intervalo
Define la separación entre dos filas de datos.
Márgenes internos
Encabezamiento
Establece la cantidad de espacios en blanco de la fila de encabezamiento.
Superior
Establece la distancia desde la parte superior de la fila a la parte superior del texto.
Inferior
Establece la distancia desde la parte inferior de la fila a la parte inferior del texto.
Izquierdo
Establece la distancia desde la arista izquierda de una columna a la arista izquierda del texto alineado a la izquierda.
Derecha
Establece la distancia desde la arista derecha de una columna a la arista derecha del texto alineado a la derecha.
Datos
Establece la cantidad de espacios en blanco de las filas de datos.
Superior
Inferior
Izquierdo
Derecha
Numeración de elementos
Empezar desde
Precisa el número de elemento inicial que se utiliza en la operación Renumerar todos los elementos.
Aumentar en
Precisa el incremento de número de elementos que se utiliza en la operación Renumerar todos los elementos.
Omitir tras categoría
Precisa el número de elementos que se omiten entre el último elemento de una categoría y el primero de la categoría siguiente en la operación Renumerar todos los elementos.
Presentación
Líneas a omitir tras categoría
Precisa el número de líneas en blanco que se deben insertar al final de cada categoría. Las líneas en blanco no se pueden editar ni suprimir.
Omitir línea tras cada pieza
Controla si se debe añadir o no una línea en blanco después de cada pieza.
Restabl. val. por defecto
Restablece todos los parámetros en los valores por defecto para la norma de dibujo actual.
