Define las propiedades de extremos, pliegues y segmentos de línea de plano utilizados por las líneas de sección.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Línea de plegado y final
Controla las propiedades de los segmentos de línea de plegado y final de las líneas de sección.
- Mostrar líneas de plegado y final
- Si esta opción está seleccionada, se muestran los segmentos de plegado y final de las líneas de sección.
- Color de línea
- Establece el color de los segmentos de plegado y final. Todos los segmentos de línea de plegado y final utilizan el mismo color. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
Nota: Si selecciona el color denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el parámetro de color de línea de plegado y final se obtiene del cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Tipo de línea
- Establece el tipo de línea de los segmentos de plegado y final. Todos los segmentos de línea de plegado y final utilizan el mismo tipo de línea. Si hace clic en Otro, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Nota: Si selecciona el tipo de línea denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el parámetro de tipo de línea de las líneas de plegado y final se obtiene del cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Grosor de línea
- Establece el grosor de línea de los segmentos de plegado y final. Todos los segmentos de línea de plegado y final utilizan el mismo grosor de línea.
Nota: Si selecciona el grosor de línea denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el parámetro de grosor de línea de las líneas de plegado y final se obtiene del cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Longitud de línea final
- Establece la longitud de los segmentos finales.
- Prolongación de línea final
- Establece la longitud de la extensión más allá de las flechas de dirección.
- Longitud de línea de plegado
- Establece la longitud del segmento de línea de plegado en cualquier lado de los vértices de plegado.
Líneas de plano de corte
Controla las propiedades de los segmentos de línea de plano de las líneas de sección.
- Mostrar líneas de plano de corte
- Si esta opción está seleccionada, se muestran los segmentos de línea para indicar todo el plano de corte.
- Color de línea
- Establece el color de los segmentos de línea de plano de corte. Todos los segmentos de línea de plano utilizan el mismo color. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
Nota: Si selecciona el color denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el color de la línea de plano se obtiene del cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Tipo de línea
- Establece el tipo de línea de los segmentos de línea de plano de corte. Todos los segmentos de línea de plano de corte utilizan el mismo tipo de línea. Si hace clic en Otro, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Nota: Si selecciona el tipo de línea denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el tipo de línea de las líneas de plano se obtiene del cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Grosor de línea
- Establece el grosor de línea de las líneas de plano de corte. Todos los segmentos de línea de plano de corte utilizan el mismo grosor de línea.
Nota: Si selecciona el grosor de línea denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el tipo de línea de las líneas de plano se obtiene del cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
Restablecer valores por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo y la revisión en la que se basa el estilo. Este botón solo es visible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
