Para especificar el centro de un rectángulo (AutoCAD Mechanical Toolset)
Dibuje un cuadrado con un lado de 10 unidades.
Haga clic en la
ficha Inicio
grupo Dibujo
menú desplegable Círculo
Centro, Radio
Buscar
En la solicitud de comando, escriba
AMPSNAPCEN
Designe el primer lado (1).
Designe el segundo lado (2).
En la línea de comando, escriba
R
para Relación.
Pulse INTRO.
Cuando se le solicite la relación con el primer lado, escriba
0.2
Cuando se le solicite la relación con el segundo lado, escriba
0.8
Escriba
5
como valor de radio.
Nota
Para la relación de referencia, también puede precisar valores negativos y mayores de uno.
Conceptos relacionados
Acerca de los puntos de referencia virtuales (AutoCAD Mechanical Toolset)
Tareas relacionadas
Para definir el punto medio entre dos puntos (AutoCAD Mechanical Toolset)
Definición de un punto de referencia (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para definir un punto relativo al último punto indicado (AutoCAD Mechanical Toolset)
Definición de un punto de intersección virtual entre dos líneas (AutoCAD Mechanical Toolset)
Referencia relacionada
Comandos de AutoCAD Mechanical toolset para trabajar con referencias a objetos
