Cuadro de diálogo Muelle de torsión (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilice el cuadro de diálogo Muelles de torsión para especificar la configuración de vista y de extremo (tangente o curva) que desea utilizar para la representación. Puede derivar la segunda vista a partir de un muelle de torsión ya dibujado (vista frontal o vista lateral). Puede editar un muelle de torsión ya dibujado con la opción de muelle existente. Después de seleccionar el muelle, se abre el cuadro de diálogo Representación, en el que se puede realizar modificaciones.
Si se inserta un muelle de torsión en la vista frontal, el centro se debe determinar en primer lugar. El centro es idéntico al centro de la vara. Posteriormente, se le solicitará que indique el punto de soporte de final fijo. Con este punto, la longitud del lado y el diámetro exterior del muelle son limitados. La determinación del punto de apoyo es la primera limitación de la selección de la base de datos. El tercer punto que hay que determinar es para la dirección de rotación del muelle de torsión. Si se selecciona la vista lateral para insertar el muelle de torsión, se deben especificar el punto inicial y la dirección del muelle de torsión.
Especifique si los ángulos o las cargas deben mantenerse intactos. Asimismo, especifique si la flexión debe tenerse en cuenta para el lado móvil o fijo.
