Acerca de las líneas de revisión (AutoCAD Mechanical Toolset)
La lista de revisión consiste en un conjunto formado por bloques de líneas Puede insertar la lista en cualquier parte del dibujo o en cuadro de rotulación. Las listas de revisión dependen de la norma aplicada; puede insertar cada una de ellas de arriba abajo o de abajo arriba. Asimismo, se puede cambiar el punto de inserción de la lista con el comando AMOPTIONS.
Después de finalizar el trabajo de diseño en el dibujo de ensamblaje, se activa el comando de lista de revisión.
Utilice AMCATALOG o ENLAZARX para insertar varios dibujos de detalle desde un dibujo de ensamblaje. Si no ha cambiado ningún bloque de referencia externa, puede que parezca que no ocurre nada. Sin embargo, internamente, el comando de lista de revisión comprueba con regularidad la fecha del bloque. Si deja el dibujo de ensamblaje para trabajar en el dibujo de detalle, se recomienda que active el comando de lista de revisión. Si modifica un bloque de referencia externa, cuando se completen los cambios aparecerá un cuadro de diálogo.
Puede realizar entradas para determinar cómo se abordarán los cambios. Si confirma la selección con Aceptar, aparecerán los mensajes siguientes:
Añadir cambios a la lista de revisión <Y>: Pulse INTRO.
Actualización del control de revisión
Especifique punto de inserción:
Nota:
  • Si cierra el dibujo de detalle y abre de nuevo el dibujo de ensamblaje, el programa le solicitará que inserte una línea de revisión.
  • Si el parámetro de la lista de revisión está desactivado (por defecto), los cambios se revisan. Este comportamiento es normal durante la etapa de diseño.
  • Si la opción de revisión está activada, se comparan las fechas de los cambios anteriores con la fecha actual. Si existen varias referencias externas, todas las fechas se examinan. Si ha modificado una o más referencias externas, la lista se actualizará en consecuencia.
  • AutoCAD Mechanical toolset guarda las referencias externas y sus comentarios. La lista de revisión se actualiza y, dependiendo del número de referencias externas modificadas, cambia en consecuencia.
  • Esto indica si se han modificado muchas referencias externas, si una referencia externa se ha sometido a varios cambios, etc.
