AMDATUMID (comando)
Permite crear un símbolo de indicación de referencia y enlazarlo con un objeto del área de dibujo.
Buscar
Resumen
Se pueden precisar hasta 2 caracteres para identificar operaciones de referencia y también se puede seleccionar el tipo de triángulo de operación de referencia que se utilizará al final de la directriz.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objeto a enlazar
Enlaza el símbolo con un objeto. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz.
Siguiente punto
Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
Nota: AutoCAD Mechanical toolset fuerza que el primer segmento de la directriz sea perpendicular al objeto asociado. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
Símbolo
Coloca el símbolo en la última ubicación en la que se ha hecho clic.
Superficie
Añade un extremo, una directriz y una línea de referencia adicionales al símbolo, para permitir señalar a una superficie en lugar de a una arista.
Nota: Las normas de dibujo que no admiten directrices de indicación de superficie no muestran la opción Superficie.
  • Punto inicial: especifica la posición del extremo de la directriz de indicación de superficie (1 en la ilustración anterior).
  • Siguiente punto: especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz de indicación de superficie (2 en la ilustración anterior) o el siguiente vértice de la directriz (3 en la ilustración anterior).
  • Símbolo: especifica la ubicación del símbolo (4 en la ilustración anterior).
  • Arista: elimina el extremo, la directriz y la línea de referencia adicionales para permitirle señalar a una arista en lugar de a una superficie.
