Cuadro de diálogo Arandela de muelles cónicos - Seleccionar en tabla (AutoCAD Mechanical Toolset)
Conjunto absoluto:
Contiene dos opciones: Longitudes y Fuerzas. Si la fuerza es del valor absoluto, la longitud estará dentro del intervalo desde-hasta y viceversa.
Casilla de selección Ofrecer sólo los 10 mejores muelles:
debido al hecho de que hay una gran cantidad posible de combinaciones para ordenar los paquetes de muelles cónicos, active esta casilla para seleccionar y ofrecer únicamente las diez más apropiadas.
Tabla Restricciones
Para insertar una restricción en la tabla, haga clic en el botón de cota (por ejemplo: Da) que aparece en la imagen de los muelles de la parte derecha de la tabla. Aparece una fila vacía en la tabla. Para escribir valores en las celdas, haga clic en una de ellas. También se pueden introducir valores geométricos (longitud y diámetro) con el botón de medida de la celda, realizando a continuación designaciones en el área gráfica. Utilice los botones en las celdas (< >, < =, = >, =) para añadir más restricciones al muelle. Para activar un muelle cargado de forma dinámica, use la casilla de verificación Cargas dinámicas. Esta opción afecta al cálculo de esfuerzos.
Botón Clase DIN:
Según la norma DIN 2092, el programa considera el cálculo de muelles cónicos de acuerdo con el siguiente diagrama F/s (fuerza/trayectoria). Elija una de las tres opciones y pulse Aceptar.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros adicionales.
Ordenación de muelle:
En el cuadro de diálogo Arandela de muelle cónico – Ordenación, seleccione un número par o impar de paquetes de muelles y la ordenación necesaria.
Posterior
Busca en la tabla los muelles adecuados en función de las restricciones y los muestra en la tabla de resultados junto con las cotas más importantes y los resultados de los cálculos.
Siguiente
Permite cambiar la ubicación y la dirección del muelle.
Finalizar
Encuentra e inserta en el dibujo los muelles adecuados de la tabla. Puede arrastrar los muelles de forma dinámica al dibujo.
