Para utilizar una capa como conjunto de selección (AutoCAD Mechanical Toolset)
Nota: Este procedimiento se describe mediante un ejemplo. En este ejemplo, se utiliza AMLAYER para designar objetos en una capa para el comando DESPLAZA.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo CapasAdministrador de capas de Mechanical. Buscar
  2. En el Administrador de capas de Mechanical, haga clic con el botón derecho en la capa que contiene el objeto que desea seleccionar y haga clic en Usar como conjunto de selección.
  3. Haga clic en Cerrar.
  4. Haga clic en la ficha Origenpanel ModificarDesplazar. Buscar
  5. Cuando se solicite que designe objetos, indique P.
    Nota: P representa la palabra clave Previo, que designa los objetos seleccionados previamente con el comando AMLAYER.
  6. Pulse Intro para finalizar la designación de objetos.
  7. Indique el punto base para la operación de desplazamiento haciendo clic en el área de dibujo.
  8. Indique el lugar al que debe desplazarse el punto base haciendo clic en el área de dibujo.
