AutoCAD Mechanical toolset permite utilizar el símbolo de nota para añadir un texto a un objeto del dibujo.
El símbolo se compone de una directriz y de texto. El texto que añada puede ser texto normal o una fórmula. AutoCAD Mechanical toolset incluye un conjunto de fórmulas predefinidas, llamadas plantillas, que se encuentran en la biblioteca de símbolos. Cuando enlaza una nota de directriz a un objeto, AutoCAD Mechanical toolset filtra de forma inteligente todas las plantillas irrelevantes y solo muestra las plantillas que se aplican a ese objeto.
AutoCAD Mechanical toolset admite lo siguiente:
- Capacidad de precisar texto normal o una fórmula para el texto de la nota de directriz
- Aplicación automática de una plantilla, en función del objeto al que se enlaza la nota de directriz
- Capacidad de dar formato al texto de la nota de directriz
- Añadir opciones de formato tales como cambio de color, subrayado o alineación vertical
- Crear fracciones simples o fracciones en pies y pulgadas
- Dar formato a expresiones numéricas con un estilo de cota
- Alinear notas de directriz individuales entre sí
- Precisar la posición del texto respecto a la directriz
- Capacidad de utilizar referencias a objetos para definir puntos de enlace de forma concluyente
- Capacidad de tener varias directrices que permiten apuntar desde una única nota de directriz a más de una ubicación
- Capacidad de no tener ninguna directriz
Cuando una nota de directriz se enlaza a una pieza u operación, puede suprimir la directriz o insertar directrices adicionales sin dañar la asociación con el objeto enlazado. Si desplaza el objeto, la directriz se desplazará con él. Si se desea enlazar la nota de directriz a un objeto diferente, deberá desenlazarlo primero.
Normas de dibujo admitidas
- ASME Y14.5M (1994)
- BSI 308 Parte 2:1985
- CSN 01 3130
- DIN 6780:2000-10
- GB/T 4458.4 (1984)
- GOST 2.316-78
- ISO 129-1:2004(E)
- JIS B 0001:2000
