Cuadro de diálogo Referencia numérica (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilice este cuadro de diálogo para administrar el aspecto de la referencia numérica o grupo de referencias numéricas seleccionadas para edición.
Botones de barra de herramientas
Agrupa otras referencias numéricas en la directriz de la referencia numérica que se edita. El cuadro de diálogo se oculta temporalmente para permitir seleccionar las referencias numéricas que agrupar. Las referencias numéricas agrupadas se añaden a la lista Contenido de la referencia numérica.
Suprime la referencia numérica seleccionada en la lista Contenido de la referencia numérica. Este botón solamente está disponible si hay más de una referencia numérica en la lista Contenido de la referencia numérica.
Desenlaza la referencia numérica del objeto al que está enlazada. Este botón solamente es visible si la referencia numérica está enlazada a un objeto.
Enlaza la referencia numérica a un objeto del área de dibujo. El cuadro de diálogo se oculta temporalmente y se resaltan todos los objetos con los que se pueden realizar enlaces en el área de dibujo. Este botón sólo está visible si la referencia numérica tiene ningún enlace.
Añade una directriz o un segmento de directriz a la referencia numérica. El cuadro de diálogo se oculta temporalmente para que pueda designar el punto de enlace. Para añadir una directriz nueva, el último punto seleccionado debe estar en la directriz de la referencia numérica original. Para añadir segmentos de directriz nuevos, el último punto seleccionado debe ser el punto inicial de la directriz original.
Suprime una directriz o un segmento de directriz. El cuadro de diálogo se oculta temporalmente para que pueda designar la directriz que va a suprimir.
Si designa un segmento de directriz interno, esta operación suprime todos los sucesores. Si elimina todos los segmentos de directriz, la referencia numérica se convierte en una referencia numérica independiente.
Muestra el cuadro de diálogo Organizar, que proporciona varias opciones para ordenar las referencias numéricas mostradas en la lista Contenido de la referencia numérica.
Elimina las modificaciones de la selección actual y recupera sus valores por defecto. Este botón sólo está disponible cuando existen modificaciones en la selección actual.
Establece los valores para un rango de celdas en una columna. Los cambios realizados se escriben en la lista de materiales correspondiente.
Parámetros de presentación
Estilo de referencia numérica
Permite seleccionar entre referencias numéricas basadas en normas o un bloque que se puede utilizar como referencia numérica personalizada. Si el bloque es un archivo externo, haga clic en la opción Examinar en la parte inferior de la lista.
Tipo de referencia numérica
Muestra un grupo desde el que puede seleccionar una forma que cumpla las normas para la referencia numérica. Esta opción sólo está disponible para las referencias numéricas basadas en normas.
Extremo
Muestra una paleta que contiene las flechas que cumplen las normas para la terminación de la directriz.
Orientación del grupo
Define cómo se alinean las agrupaciones de referencias numéricas. Esta opción solamente está disponible si ha agrupado más de una referencia numérica en la directriz de la referencia numérica que se edita.
Conexión de la directriz
Define el lugar en el que la directriz se conecta a la referencia numérica personalizada. Esta opción no está disponible si el estilo de la referencia numérica actual está basado en normas.
Muestra las propiedades del elemento con referencias numéricas. Las columnas son iguales que las columnas de la lista de materiales.
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de la referencia numérica, el cual permite cambiar los parámetros por defecto de las referencias numéricas.
