Acerca de la especificación del tipo de referencia numérica (AutoCAD Mechanical Toolset)
El paso de especificación del tipo de referencia numérica de la plantilla de extracción captura la información necesaria para reconocer las referencias numéricas.
Las reglas que el asistente descubre se guardan en la plantilla de extracción. El asistente de extracción de lista de materiales utiliza estas reglas para reconocer las referencias numéricas en los dibujos que migra y las reemplaza con referencias numéricas que se pueden editar mediante el comando AMBALLOON.
El asistente requiere la selección de una referencia numérica del dibujo actual. Si no se puede seleccionar la referencia numérica con un solo clic, se puede elegir la referencia numérica en la ventana. No importa si se selecciona la geometría circundante, el asistente puede filtrar de forma inteligente los componentes redundantes. Sin embargo, la selección de ventana sólo debe contener 1 objeto de texto, que se supone que es el texto de referencia numérica.
También puede seleccionar los diferentes elementos de la referencia numérica de uno en uno. Por ejemplo, puede seleccionar el texto de referencia numérica primero, después el círculo de referencia numérica o la línea de referencia y, a continuación, la directriz. Sin embargo, todos los elementos deben proceder de la misma referencia numérica. No es necesario seleccionar el extremo en la directriz de referencia numérica.
Si es necesario, puede omitir la migración de referencias numéricas. Sin embargo, en ese caso, el asistente Migración de lista de materiales no podrá insertar Referencias de piezas en la ubicación correcta de los dibujos migrados.
