Define las propiedades de los identificadores y las flechas de dirección utilizados por las líneas de sección.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Identificador
Controla el formato de los identificadores en las líneas de sección.
- Estilo de texto
- Define el estilo de texto que se utiliza para los identificadores.
Nota: Si se selecciona el estilo de texto denominado "Por NombreNormaDibujoActual", los identificadores se vinculan al parámetro de estilo de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Color del texto
- Define el color que se utilizará para los identificadores. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
Nota: Si selecciona el color denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el color del identificador se vincula al color (especificado en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos) correspondiente a la altura del texto del identificador. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Altura de texto
- Define la altura de los identificadores.
Nota: Si selecciona la altura del texto denominada "Por NombreNormaDibujoActual", la altura del texto del identificador se basa en el parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si esta opción está seleccionada, la altura del identificador es siempre más grande que la que indica el parámetro de altura base. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Excluir caracteres
- Define los caracteres que no deben utilizarse como identificadores.
- Mostrar identificador en todos los pliegues
- Si esta opción está seleccionada, muestra identificadores de línea de sección en todos los pliegues.
- Uso de rotulado continuo
- Si esta opción está seleccionada, los nombres finalizan y se pliegan con letras consecutivas del alfabeto.
Flechas de dirección
Controla el formato de las flechas de dirección en la línea de sección.
- Mostrar flechas de dirección
- Si esta opción está seleccionada, muestra flechas de dirección en los puntos finales de las líneas de sección.
- Símbolo inicial
- Define el tipo de extremo que se va a utilizar al inicio de la línea de sección.
Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Símbolo final
- Define el tipo de extremo que se va a utilizar al final de la línea de sección.
- Color de símbolo
- Define el color que se va a utilizar para las flechas de dirección. Ambas flechas de dirección utilizan el mismo color. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
Nota: Si selecciona el color denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el color del extremo se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Tamaño de símbolo
- Define el tamaño de los extremos. Puede seleccionar un tamaño típico de la lista, o bien introducir un valor numérico para el tamaño. El programa valida el valor introducido para impedir que se especifiquen valores no válidos.
Nota: Si selecciona el tamaño denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el tamaño del extremo se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
- Longitud de extensión
- Define la longitud de las líneas de referencia utilizadas por las flechas de dirección.
Disposición
Controla la posición de los identificadores de línea de sección y las flechas de dirección, en relación con el punto inicial y el punto final de la línea de sección.
Nota: La disposición también se controla mediante el ángulo de proyección (primero o tercero).
- Posición de identificador
- Define la posición y la alineación del identificador de la línea de sección.
- Desfase de identificador
- Define la distancia de desfase del identificador de la línea de sección desde la posición especificada por el parámetro Posición de identificador.
- Dirección de flecha
- Especifica si las flechas de dirección deben apuntar hacia el plano de corte o fuera del plano de corte.
Restablecer valores por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo y la revisión en la que se basa el estilo. Este botón solo es visible para los estilos de vista en sección de AutoCAD Mechanical toolset.
