Aunque la acotación inteligente acepta DIMLFAC, no se recomienda su uso. Esto se debe a que AutoCAD Mechanical toolset utiliza varios mecanismos de escalado que no están disponibles en AutoCAD, los cuales pueden no funcionar correctamente, especialmente si se utilizan distintos valores de DIMLFAC en distintas partes del dibujo.
Por ejemplo, las áreas de escala, vistas de detalle y vistas de anotación permiten que el espacio modelo se divida en áreas con distintas escalas. La acotación inteligente reconoce diversas escalas y las compensa (las cotas normales de AutoCAD no reconocen áreas de escala) manipulando automáticamente la variable de sistema DIMLFAC. Si cambia manualmente la variable DIMLFAC, especialmente si asigna distintos valores para esta variable de sistema en distintas partes del mismo dibujo, AutoCAD Mechanical toolset tendrá problemas para medir y mostrar el valor de cota correcto. Para garantizar que AutoCAD Mechanical toolset conserva la capacidad de dividir el espacio modelo en áreas con distintos valores de escala, recomendamos no cambiar manualmente la variable de sistema DIMLFAC.
Si guarda un dibujo en una versión de AutoCAD Mechanical anterior a la versión 2009, el dibujo perderá su capacidad de respetar la variable DIMLFAC. Al abrir un dibujo de este tipo en la versión actual de AutoCAD Mechanical toolset, debe volver a activar la capacidad de respetar la variable DIMLFAC mediante el cuadro de diálogo Parámetros de cota.
