Los símbolos de ángulo e inclinación muestran los rangos de ángulos y las inclinaciones como relaciones, valores de porcentaje o códigos tales como números en Morse.
El símbolo
indica ángulos mientras que el símbolo
indica inclinaciones.
| Símbolo | Leyenda |
AutoCAD Mechanical toolset puede determinar si el objeto en el que se define la anotación es un ángulo o una inclinación y puede calcular el rango de ángulo o inclinación automáticamente. Para que AutoCAD Mechanical toolset pueda hacerlo, designe una línea base y enlace el símbolo al objeto de ángulo o inclinación cuando AutoCAD Mechanical toolset lo solicite. Si no designa una línea base, AutoCAD Mechanical toolset supone que desea precisar la inclinación de forma manual.
Después de designar el objeto de ángulo o inclinación con el que se enlaza, el área de dibujo muestra una vista preliminar del símbolo. La orientación del símbolo cambia automáticamente a medida que se desplaza el cursor en cruz. Puede colocar el símbolo con una directriz (habitual en un símbolo de ángulo) o sin ella, a lo largo de la inclinación (habitual en un símbolo de inclinación).
Si designa una línea base válida después de solicitarlo AutoCAD Mechanical toolset, AutoCAD Mechanical toolset alinea de forma automática la línea de referencia de los símbolos de ángulo con la línea base, de forma que sean paralelos entre sí. Si no designa una línea base, puede alinear la línea de referencia de forma automática y designar el símbolo adecuado en una lista, después de colocar el símbolo en el área de dibujo.
AutoCAD Mechanical toolset permite designar caracteres especiales de una lista desplegable (el símbolo de grado, por ejemplo) e insertarlos como parte del texto de cota. También puede mostrar el texto de cota como un valor teóricamente exacto.
El cálculo automático del ángulo sólo está disponible al crear un símbolo. AutoCAD Mechanical toolset muestra el valor calculado por defecto, pero se puede sobrescribir. Aunque se sobrescriba el valor calculado, seguirá estando disponible en una lista desplegable. Esta función permite recuperar el valor calculado si es necesario. La lista desplegable no está disponible cuando se edita un símbolo que ya se ha colocado en el área de dibujo.
