Acerca de la edición de una referencia in situ (AutoCAD Mechanical Toolset)
Es posible modificar referencias externas y redefinir bloques del dibujo actual mediante la modificación de referencias in situ.
El programa considera referencias tanto a los bloques como a las referencias externas.
Mientras edita una referencia in situ, puede copiar objetos de otros bloques del dibujo principal en la referencia externa o en el dibujo de bloque, mediante el comando AMREFCOPY.
Cuando termine de editar una referencia de bloque, use AMREFCLOSE para guardar los cambios en el bloque modificado, asignar un punto base nuevo y guardar el bloque con otro nombre. También puede utilizar AMREFCLOSE para guardar los cambios y asignar un punto base nuevo a la referencia externa modificada.
Nota: AMREFCLOSE no permite cambiar el nombre de la refx. Si cambia el punto base de una referencia externa modificada, también cambia la variable INSBASE de AutoCAD. Este cambio afecta a todos los dibujos que hacen referencia a la referencia externa modificada. El programa muestra un cuadro de diálogo de advertencia que permite elegir entre modificar la variable INSBASE o anular los cambios realizados en el punto base.
